Дайте съвет,при заварки.
7 мнения по тази тема
#1 sando5
sando5
  • 138 Мнения:
  • Интереси:шах
    MB E250TD98 и Пежо405
Публикувано 25 юли 2013 - 06:04
Колеги,ще сменям радиатора.Но шината под него е с нагънати рамена от удари.Ще трябва преди да поставя новия,да изчукам рамената,да издърпам шината на долу и да направя по две заварки тъй като са се отпорели.
Въпросът ми е,имали опасност за компютъра и другите електроники,ако заварям с електрожен,или трябва с горелка?Ако изключа клемите на акумулатора преди заварката?Със СО-апарат,по-добре ли е?
Какво трябва да се направи,според Вас?
#2 Вай Басо
Публикувано 25 юли 2013 - 08:55
Няма проблем да заваряваш колега, откачи акумулатора и от двете клеми и си действай спокойно.
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 25 юли 2013 - 17:23
Аз наскоро заварях със CO, само разкачих акумолатора и нямаше никакви проблеми :)
#4 Dido_N
Dido_N
  • 38 Мнения:
    MB W211 E270 2005 Combi
Публикувано 25 юли 2013 - 23:06
Наистина няма проблем, да заваряваш както казват колегите, при разкачен акумулатор. Само да добавя, че ако заваряваш с ЦО, електрожен или друго средство с ток, масата е хубаво да е близо до мястото на шева и с възможно най-добър контакт.
Успех
#5 Мишо
Публикувано 26 юли 2013 - 10:21
Гредата под радиатора е много слабо място при очиларките, защо не я смениш с нова направо? 15-20лв е нова НЕоригинална...
#6 sando5
sando5
  • 138 Мнения:
  • Интереси:шах
Публикувано 27 юли 2013 - 06:48
От къде да я намеря?
#7 Мишо
Публикувано 27 юли 2013 - 07:01
Аз моята я взех за 12-13 лева с отстъпка от интеркар... сега да е станала 30лв най-много. Ето то вариант :) ако искаш виж и в БС колко струва :) Успех http://www.intercar3...rpnKNpkYRJbO3o=
#8 sando5
sando5
  • 138 Мнения:
  • Интереси:шах
Публикувано 27 юли 2013 - 21:03
Днес го смених.Изчуках ме шината колкото можахме.От едната страна направо се отпори.Заварихме я.Кофти че от другия край опира в новия радиатор,ако я подпра в някой бордюр и си е.а майката.Малко врътня беше,но доволен съм.
