При превключване от 3-та на 4-та се изфорсирва леко и тогава превключва и когато го направи преритва...Като взех колата имаше скъсан тампон и 1,7л масло по малко в ск. кутия,смених тампона но преди да долея маслото изключваше от скорост като мина през дупка...и имаше тези грешки на стар-а " p2500 недопустимо предавателно число" и грешка ""P2561 предадвката е нереална или пред. кутия преплазва( 2 предавка)"сега остана само преритването и няма никакви грешки на Стар-а...
Проблем с автоматика-w211 200cdi 2007г
Започната от DanielDochev, 22 юли 2013 - 22:50:20
2 мнения по тази тема
Публикувано 22 юли 2013 - 22:50
Публикувано 23 юли 2013 - 12:17
Автомата 5 степенен ли е, или си 7G
Предполагам е 5 степенна 722.6
P2500 Das Getriebe hat eine unzulässige Getriebeübersetzung
Не е успяла да включи предавката която и е казал компа. Принципно често се случва при ниско ниво на маслото
P2561 THE GEAR IS IMPLAUSIBLE OR THE TRANSMISSION IS SLIPPING 2.GEAR
...или ти приплъзва 2 ра скорост
Ако имаш време звънни да я погледнем преди да тръгнеш по тежките сервизи и ремонт в 4 цифрен диапазон.
Този пост е редактиран от Bat Andi: 23 юли 2013 - 13:27
Публикувано 25 юли 2013 - 22:09
ако ми кажеш и каде е сервиза или тел?
