Багажник на 140каНе се отваря от бутона
11 мнения по тази тема
#1 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 18 юли 2013 - 13:48
Здравейте момчета,
От известно време имам един проблем с отварянето на багажника на S ката.
Колата се отключва и заключва от дистанционното и от багажника с ключ. Но когато натисна бутона за да отворя багажника... нищо. Потъва но не отваря. Много тъпо. Някой има ли идея как даотворя откючен багажник.
Механиката вътре се е разместила и не иска. Ако завъртя ключа в посока по часовника, централното работи, но има едно прещакване точно там където трябва да спре кюча, и продължава да се върти още малко. В другата посока го няма.
Ако не постигна успех скоро, ще гледате клипче с флекса J
#2 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 18 юли 2013 - 20:26
ключар не може ли да помогне ?
#3 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 19 юли 2013 - 08:31
Насе, проблема не е в ключалката. Тя работи, проблема е в механизма на бутона за отваряне.
Който иска да си слага и синджир ако иска... аз лично ще си направя байпас с електрическо отваряне, ако някога пак откаже механиката.
#4 sharksfin
sharksfin
  • 5 Мнения:
Публикувано 19 юли 2013 - 12:16
имал съм същия проблем с едно старо БМВ. Отидох на ключар - свалиха задния номер, пробиха една дупчица по-тънка от молив, бръкнаха с тел и отвориха багажника. После демонтираха част от механизма, което изолира багжника от централното заключване и всеки път да го отключвам и заключвам с ключа. Но впоследствие проблеми съм нямал.
#5 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 19 юли 2013 - 12:47
То хубаво са пробили, но на 140 ключалката не е в капака, а в гредата, трябва да счупя светлоотразителната лайсна.
От там ще трябва нов комплект стопове.
#6 st16me
st16me
  • 643 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 19 юли 2013 - 13:24
Аз на 210-та имах подобен проблем. Бях свалил задната броня за боядисване и с копчето нямаше отваряне. В момента, в който я посавиха и отварянете проработи. Това ме наведе на мисълта за вакуми. Но в същото време и на мен не ми работеше бравата, та един обикновен ключар отвори багажника за 20 камъка. Така си извадих бронята от багажника. :hailandkill
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 19 юли 2013 - 16:13
... , трябва да счупя светлоотразителната лайсна.
Не е точно така иди при разбиращ ключар и той ще ти покаже кое как, за 5 минути работа е .
И на мен са ми правили дупка в ключалката на W210 поради същите причини като твоите .
Натиска се бутона и се пробива на точно определено тайно и незнайно място .
Свързано е по някакъв начин с вакуум помпата . На мен ми го направи един майстор преди години,
но не пожела да ми сподели за какво точно е ставало на въпрос .
Още си спомням как преди да ми пробият дупката като ме спеше родната полиция и ми кажат
отвори багажника, слизах, махах задната седалка (W210) разменях едни маркучета на помпата и
багажника се отваряше за преглед от компетентните органи .
След дупката слизах, пъхах телта вътре, натисках нагоре и се отваряше .
Този пост е редактиран от vencislav: 19 юли 2013 - 16:47
#8 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 21 юли 2013 - 09:24
Аз пак ще кажа, проблема ми не е вакуум помпата. Багажника се отключва и заключва. Механиката се е превъртяла леко и като натисна бутона, не може да докосне чопчето и да отвори багажника.
Познавам доста добре тази част на колата, защото съм я отварял няколко пъти.
Питах ключар и ми каза, че не може да помогне, поради гореспоменатата причина.
Тъй като скоро смених всички ключалки на колата не ми се ще да пробивам която и да е.....
Има един вариант без да се нарушава целостта на колата, ще пробвам него и ще пиша
#9 hammer^BaTe
Публикувано 23 юли 2013 - 08:06
Анди.. ако решиш имаш подарък от мен.. механизма на тая дет е на части (с ключ не може да се отключва - никога не е ползван и ключар каза , че не може да я подкара , но пък никога не е имала какъвто и да е проблем с централно , с отваряне и тн)
Когато го отвориш.. само кажи !
#10 Blond
Публикувано 25 юли 2013 - 16:53
Търси читав ключар, бат'Анди! То че ще е интересен клипа с флекса - забавно ще е, ама дано се размине.
#11 Merconite
Merconite
  • 115 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес, Андройд и хубави жени!
    Mercedes E200 kompresor 1999
Публикувано 25 юли 2013 - 22:10
На моята 210ка не мога да отворя багажника от копчето в купето, а от дистанционно няма проблем. <br />Идей?<br />Анди сорка, че ти ползвам тема.<br /> Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2<br />
Този пост е редактиран от Merconite: 25 юли 2013 - 22:12
Собствениците на Мерцедес се обиждат когато техния Benz бива сравняван с други коли.
#12 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 09 септември 2013 - 09:39
Мисията изпълнена!
Реших да викна ключар, той се въртя въртя.. поръчка нещо и вика... ми ако трябваше да се отвори врата мога, ама багажника... сори момчета.
И се почна:
Махане на задна седалка,
Задната кора с аптечки о говорители
Изолации...
и след около 3 часа мъки на theonly777, багажника беше отворен през отвора на единия говорител под задната кора.И за да бъде по интересно, багажника беше пълен. с едро габаритни неща, като плакати в рамки, дъска за гладене разни други чанти и най отгоре сушилка за дрехи....
Та това затрудни най-вече работата. Но отвътре може да се отвори!
