  • More
Проблем със COMAND 2.5 - свети бледо
5 мнения по тази тема
#1 alekzz
alekzz
  • 7 Мнения:
    200ЦЕ М102 1992г
Публикувано 04 юли 2013 - 18:51
Проблемът се състои в това че дислпеят свети много бледо като го пусна и изведнъж става бледо син екрана. Купих го втора ръка с идеята да го сложа във 124-ка, като  да го ползвам за радио.Пробите ги извършвам във 124-ката и му закачам само евробуксата и антената и радиото тръгва.Някой има ли представа дали трябва още нещо да се закачи или си има някакъв проблем самия дисплей?
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 05 юли 2013 - 14:45
ами има настройки на яркоста
освен това има вход за датчик
за външна осветеност
и си променя цвена на син или жълтеникав
и последно да е заминал екрана
#3 Subsonic
  • 4617 Мнения:
Публикувано 05 юли 2013 - 15:05
За коя евробукса говориш на 124-ката?
Аз преди време като сменях оригиналното радио си спомням, че нямаше евро-букса на колата а по-скоро ДИН конектори - за захранване на радиото и от радиото към говорителите.
Освен това, едниният кабел, не мога да кажа сега цвета, може би сив, беше за подсветката на оригиналното радио когато включиш фаровете.
За да сложа евро-букса за афтърмаркет радиото имаше доста клъцни-срежи, за което сега съжалявам. А е можело да ползвам нещо такова:
http://tpetrov.com/s...еход MERCEDES 1
И отделно, това което е споменал niknd - Command-a явно си търси сигнал от датчик за осветеност. Трябва да се провери какъв сигнал трябва да види за да пусне нормално подсветката на екрана.
#4 alekzz
alekzz
  • 7 Мнения:
    200ЦЕ М102 1992г
Публикувано 05 юли 2013 - 21:15
Евробуксата е слагана от предишния собственик и честно да кажа незная какво и как е превръзвано, но поне радиото засвири. Иначе и аз се притеснявам че проблема със бледото светене е от някаквъв датчик, понеже на брат ми W220-ката през деня свети един цвят, пък през нощта друг и предполагах че има датчик.
#5 alekzz
alekzz
  • 7 Мнения:
    200ЦЕ М102 1992г
Публикувано 12 юли 2013 - 18:48
Пробвах навигацията на С-класата на брат ми и си тръгна нормално.По метода на изклщючванията останових че проблема идва от едната евробукса - тази където е захранващия кабел( не тази с говорителите).
#6 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 22 юли 2013 - 07:50
Еми - провери какво имаш като тоци на същата букса в колата на брат ти ив твоята кола и ще го хванеш.
Съмнявам се, да са го направили, ако не открие датчика за осветеност, да свети кофти при всякакви условия.
Между другото, не бих се учудил, ако данните за осветеността се взимат от електрохроматичното огледало ;)
Зареждане...
