Странни симптоми - проблеми с двигател и ЕСП
w203 / cl230 200kompressor
14 мнения по тази тема
#1 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 04 юли 2013 - 09:52
Здравейте колеги,
колата (CL203 200Kompresor от 2001а, автомат) тези дни, след яките дъждове,  имаше доста странни симптоми:
- грешката понякога се появява след 10ина минути каране, а понякога директно при палене сутрин
- светва <ESP-visit workshop> (други лампи, напр. <чек енджин> не светват)
- спирачките хващат доста по-трудно (все едно отказва хидравликата)
- педалът на газта въобще не реагира
- поддържа си сама скоростта, все едно е на темпомат (на равен и дълъг път си качва сама до към 70 км/ч без никаква интервенция от шофьора)
- на по-висока предавка (4та или 5та) се усещат леки тласъци през 1-2 секунди като си подава газ
- двигателят става доста по-шумен и има по-силни вибрации
- разход на гориво (по компютър) +50% по ежедневен маршрут
- колата на D/P празен ход държи 1100 оборота, на N - варират между 1200-1800 - сама си подава газ
- при палене сутрин, изгасна веднъж
- веднъж, при палене показа червен акумулатор - т.е. полу-празен
- това става както на бензин, така и на газ
- при четене със СТАР - светнаха какви ли не модули - дросел, дебитомер, ЕСП, мисфайър на 3 цилиндъра......+ клапа на климатик и еърбег-сензор :)
Някой иска ли да си познае откъде дойде всичко? :)
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 юли 2013 - 17:46
мокри компютри на еку авс и други
и мокри кабели
отваряй кутиите и суши
#3 kdl
Публикувано 05 юли 2013 - 00:16
oт една уйовина около всмукателя ;)
#4 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 06 юли 2013 - 12:52
.....и като резултат - омаслен дебитомер.
та, оттам и цялата сватба :)
#5 Вай Басо
Публикувано 06 юли 2013 - 14:29
Случвало ми се е да го сменя и проблема да остане.
Темата ще стане доста полезна ако си отговорим на въпроса, дали причината за омасляването е само във въпросният клапан или има и друго?
Само прекъсване би довело до зор в маслените отсеци, съответно по отдушниците и от там във въздуховода!
Наш колега от форума има същият проблем, при скоро сменен клапан...година може би..
Приключим ли успешно с този въпрос, темата спокойно може да се обозначи като 'особено полезна', щото от въпросният маслен филм, човек би се изкоркал яко а има и вариант сериозно да наруши месечният си бюджет.
Почистване на грешката и изчистване на дебитомера вършат работа, обаче при изцеждане на магистрала, може да се случи отново.
Деликатното е че: Ако омасляването идва от отдушниците които са в близост до въздушният филтър, ще напълни целият въздушен път, той минава по начин който пък позволява на маслото да се утаява долу под радиатора, гьола се образува преди дебитомера и от там та нагоре през него.
В случая трябва да се наблюдава от коя страна и от къде до къде е омасляването за да се прецени дали само клапана е причината, от къде се образува локвата, да се почисти и пак да се наблюдава.
Проблемчето е гадно и досадно!
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 06 юли 2013 - 18:34
Васо, аз съм склонен да сменим клапанчето и маркучите профилактично и да гледаме, дали ще има още омасляване.
Ако е от това, което казваш - спасението ще е много труно. Т.е. няма да имам доверие на колата си за дълъг път или чужбинско.
И на това място: Благодаря ти, Васо, че ми смести драмата в тежкия си график. :)
Благодаря, Коцка, че се нави да си дариш орган, за да тестваме моята кола :)
#7 Вай Басо
Публикувано 06 юли 2013 - 21:28
Няма да те остави на магистралата, най-много да резне грешки, ще я поокуци малко... ама да те остави... не.  Карай си я спокойно и наблюдавай.
Не и се шашкай, Убавицата е отговорна, кажи за трансплантацията ? ;)
Този пост е редактиран от Вай Басо: 06 юли 2013 - 21:48
#8 petro
petro
  • 48 Мнения:
  • Град:пловдив
    мерцедес с250-продаден
    W203-200 kompressor
Публикувано 03 септември 2014 - 15:17
Може ли, да попитам автора на темата,каква беше причината за омасляването,щом не е клапана за картерните газове.
При мен на същия двигател има леко омасляване на дебитомера,поръчах клапана и маркучите,но се оказа,че тръбичките са проходими,клапана е чувствителен,само маркучите са за смяна.От към сепаратора всичко е чисто и се чудя откъде идва маслото!
#9 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 03 септември 2014 - 17:18
При мен проблемът тогава си беше точно от онзи клапан. След смяната му не съм забелязал масло по въздушните пътища (включително по дебитомер и дросел).
Интересно е, че преди 3 седмици ми се получиха абсолютно същите симптоми от лош контакт на кабелите на дросела.
#10 petro
petro
  • 48 Мнения:
  • Град:пловдив
    W203-200 kompressor
Публикувано 03 септември 2014 - 19:46
Благодаря за бързия отговор,а тръбичките бяха ли запушени
#11 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 03 септември 2014 - 20:00
Бай Васо прави интервенцията - не ми е казвал да са запушени тръбичките.
#12 Вай Басо
Публикувано 04 септември 2014 - 08:06
Щуцерите задължително се проверяват и ако са запушени, се отпушват или заменят......инак няма ефект от новото клапанче.
Не случайно в комплекта с клапана има и нови щуцери. ;)
#13 petro
petro
  • 48 Мнения:
  • Град:пловдив
    W203-200 kompressor
Публикувано 04 септември 2014 - 15:45
Да,за щуцерите е ясно,при мен бяха проходими,клапана реагира с лекота и пак имах омасляване на
дебитомера.
#14 Вай Басо
Публикувано 04 септември 2014 - 21:52
От капака на мотора ти излиза малко черно афифно маркуче и влиза в черна кутия, пробвай да я почистиш с обезмаслител,
http://www.kleemann....s/200230K_M111K
тая част улавя доста масло - по назад съм я споменал...размонтирай от дроселчето и я окъпи прилично. Също така обърни внимание на вакумчето и на маркучите около него - не трябва да са мазни, скашкани, хлабави.....
#15 petro
petro
  • 48 Мнения:
  • Град:пловдив
    W203-200 kompressor
Публикувано 05 септември 2014 - 07:09
Благодаря за полезните съвети,ще проверя и там!
