Проблем със скорости на задна
ЗАДНА СКОРОСТ
11 replies to this topic
#1 RINGO
RINGO
  • 70 Posts:
    W 202 2500 турбо дизел година 95 и C 220 CDI 1999 г
Posted 24 June 2013 - 23:14
Здравейте моля ви за мнение някой ако знае колата е W 202 ТД 250    95 година  и  имам следния проблем  а забравих да кажа колата е автоматик така и от скоро почна след като карам назад са се чува някакво виене все едно нещо боксува и едвам едвам върви на заден ход  ако някои знае от какво може да е ще съм ви благодарен  и разбира се къде да я оправя   Благодаря ви
#2 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 25 June 2013 - 10:11
Самото включване на задна лесно ли става или е необходимо изчакване докато включи?
#3 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 25 June 2013 - 12:49
Като даваш газ ускорява ли колата или само бучи?
#4 RINGO
RINGO
  • 70 Posts:
Posted 25 June 2013 - 22:15
Значи включва лесно но след това сякаш започва да мисли и тръгва бавно ако има лека неравност не може да я изкачи трябва да дадеш напред  за да засили като разбира се даваш повече газ  а някой път тръгва добре в смисъл има мощност  но пък се чува някакво чукане  чакам ви пак  за отговори   Благодаря ви
#5 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 26 June 2013 - 10:56
Кутията долу. Знам ,че е тежка диагноза ,но няма как. Нови дискове в пакета ,евентуално и нова бандажна лента (спирачен колан) и трябва да се доразгледа.
#6 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 June 2013 - 12:02
Какво значи включва лесно?  Лоста ли влиза лесно или усещаш обичайното натягане-побутване?
Ако го няма побутването, кутията ти не включва на задна а приплъзва докато не подадеш газ и евентуално ако е останало нещо здраво след увеличаване на налягането вследствие на повишаването на оборотите, се опитва да включи ама за жалост не включва.
Чукането идва от разрушената концепция по и около буталото за задна..........
За да се спестят пари и да се спаси кутията от по-големи щети, трябва да се свали, отвори, да се оправи задната и да се ревизира всичко за останалите скорости.
Вземай мерки инак предстоят по-големи проблеми и набутване!
#7 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1,006 Posts:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
5
Posted 26 June 2013 - 12:31
Колегите са напълно прави, избягвай да включваш задна докато не отремонтираш кутията. Ако не се счупи буталото или не прецакаш металните ламели, то поне ще напълниш кутията със запалено феродо.
Ремонта не е тежък, това е нещо нормално за 722.3 и 722.4 кутиите.
#8 RINGO
RINGO
  • 70 Posts:
Posted 26 June 2013 - 17:54
Добре благодаря ви някой знае ли каде може да се погледне и следователно да я оправят ?  Благодаря
#9 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 June 2013 - 18:19
Доволно са местата в София където можеш да я откараш и да ти свършат работа, потърси в нета, колегите също биха помогнали с координати, поинтересувай се.
В случай че не се спреш на място, се обади, ще ти поправя кутията.
#10 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1,006 Posts:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
5
Posted 27 June 2013 - 09:47
Само не ходи в Автоцентър "Автоматик" (на Черни Връх).
Работил съм там и.... горещо не го препоръчвам
Избягвай и сервиза зад бензиностанция Петрол (до КАТ)
Купувал съм части от него и е доста некоректен, предполагам и като сервиз няма да е различно (само предполагам)
Разпитай за цени, за това с какви части ще се прави ремонта. Дали ще ти обслужат цялата кутия или само задната.
Включва ли офертата смяна на маслото и филтъра....
Трудно ще получиш твърда цена, защото докато не се отвори кутията не може да се каже с точност до стотинка, но поне да те ориентират какво ще правят.
Много често буталото за задна се предава така че го очаквай.
Сподели после какво е станало
Поздрави
#11 RINGO
RINGO
  • 70 Posts:
Posted 27 June 2013 - 19:01
 Благодаря
#12 rado32
rado32
  • 1,197 Posts:
Posted 27 June 2013 - 19:10
Колега препоръчвам ти Бай Басо (Бай Васил) ;)
