има ли разлика в стоповете на SLK r170 от различните години
9 мнения по тази тема
#1 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
    SLK 200 kompressor r170
Публикувано 24 юни 2013 - 12:43
В една морга ми казаха че имало разлика. След 2000г стопа била малко "по-кристален", както се изрази човека, а преди 2000г-не. Прав ли е?
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 24 юни 2013 - 14:05
Мммм, не знам да ти кажа честно. Малко по-късно мога да снимам моя стоп, след фейса и да го кача тук.
Ако искаш снимай и постни и твоя.
Като захват съм 99% сигурен, че са еднакви
#3 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 24 юни 2013 - 14:08
Моя също е след фейса, би трябвало да са напълно еднакви
#4 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 24 юни 2013 - 14:54
И според мен са еднакви...
Преди:
161350d1202376537-smoked-tinted-tail-lig
След:
#5 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 25 юни 2013 - 09:20
приятелю не са еднакви!!! Вчера ги сравнявах. След фейса мигача и задната са "по-кристали", както и са заоблени в ъглите, а преди фейса са с остри ъгли. Загледай се в двете снимки, които си пуснал, дори тук се забелязва. Много ти благодаря за отзивчивостта :)
#6 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 25 юни 2013 - 09:23
да не отварям нова тема.
При подаване на контакт, нали трябва да светва лампата за "check engine" и в последствие ако няма грешки след запалването да се гаси?
#7 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 25 юни 2013 - 10:04
Да, прав си, сега ги видях, вярно че на фейса за обли :)
Да, при мен пали чек лампата (заедно с всичко останало) и после гаси.
#8 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 25 юни 2013 - 10:23
а дали можеш да ми помогнеш с някакъв мануал или подсказка как да сваля таблото с уредите и да прегледам за изгорели крушки. Предполагам таблото е с букса.
#9 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 25 юни 2013 - 13:28
http://home.comcast....s/Mercedes.html
#10 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 15 юли 2013 - 15:15
Благодаря за ръководството колега!!!
Обаче при мен излязоха 2 проблема.
1. Не мога да извадя таблото с уредите,заради волана. На картинките в ръководството се вижда че волана на снимания МБ може да се регулира напред-назад, а и самия човек казва същото при описание на действията. При мен няма регулиране на волана в никоя посока. При теб как е?
2. Въпреки това успях от едната страна където е лампата за "check engine" да извадя крушката. изглеждаше напълно здрава, но въпреки това я размених със съседната,която знаех че работи 100% и отново не светна чека. Някакви идей колега, явно не е в лампата проблема. Когато я купувах я гледаха колата на Стар диагностик и нямаше никакви грешки, а не си спомням дали тогава светеше лампата про контакт
ПС: малко се получиха две теми, ако прецениш ги раздели колега
Благодря :)
Този пост е редактиран от bladeyav: 15 юли 2013 - 15:16
