Въпрос за 5-степенна ск. кутия
5 мнения по тази тема
#1 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
    ML 420 cdi W164 2007
Публикувано 22 юни 2013 - 17:57
Разбрах, че скоростната кутия в колата ми C220 според мерцедес е 5G tronic, която се вгражда в доста коли и за това реших да поставя въпроса в общия форум.
Малко предистория. След като взех колата се установи, че има чип. И наистина всички твърдяха, че върви доста добре. Мен ми правеше впечатление, че реагираше много добре на педала на газта. Мина време и реших да сменя горивни маркучи, понеже бяха протрити. Процедурата беше извършена в БС-Варна. Като към смяната видях, и че е правено и регулиране на горивната смес. Не знам защо, не съм ги молил. Изглежда е стандартна процедура. След това обаче колата започна да върви една идея по-малко. Което е нормално защото преди да отида в БС когато я закачих на компютър при един познат той ведната ми заяви, че порцията гориво е много и вероятно има чип. През цялото това време особено зимата работата на двигателя беше доста твърда и се усещаха вибрации, но колата все така реагираше мигновенно на подаване на газ с педала. Днес както си карах по магистралата с около 70 настъпах около половината педала на газта, колата се изфорсира и оборотите паднаха до тези на празен ход. Натиснах спирачката, колата си свали едва предавка на долу и продължих нормално. Какво обаче ми направи впечатление след това. Твърдата работа на двигателя вече я няма. Скоростната кутия сменя още по-леко, и колата започна да реагира по-мудно на подаването на газ. Та питам се възможно ли е това цялото със скоростната кутия да е свързано с предварението на впърскване. И съответно когато колата се е изфорсирала са се върнали заводските данни ?
Този пост е редактиран от 190D: 22 юни 2013 - 17:58
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 юни 2013 - 20:56
как видя ,че е правено регулиране
в БС им е забранено да човъркат там
тове се прави при тунинг;
по вероятно ти е направила проблем кутията
а може и двигателя и сега да си в авариен режим
и не може самостоятелно колата да си върне заводските
настройки щото ако е чипната наистина то заводски няма
за нея заводски са тези чипнатите
то по тая логика като спре тока и компа
от ХР да се връща на 98
#3 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 23 юни 2013 - 11:38
Пишеше в листа, че е правено. Иначе да колата е в авариен режим защото не вдига повече от 3000 оборота.
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 юни 2013 - 12:03
по вероятно е да са ти правили замерване на сместа
както и да е сега пак там или в друг сервиз
за да видиш от какво влиза в авариен режим двигателя
#5 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 22 юли 2013 - 17:37
К'во стана? Оправи ли я? Ако не - при Руслан в Оброчище е истината.
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
#6 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 22 юли 2013 - 17:39
Трансмисията е приплъзнала, но по мнения на хора от БС е било инцидентно и не си заслужава да се отаваря за сега.
