здр. колеги имам МЛ 2001г автомат,днес забелязах че като включа от задна на директна рязко има едно леко удряне,ако включа от неутрална, на директна няма проблем не се усеща нищо,това нормално ли е или аз нещо си въобразявам?
Автоматична кутия питане
Започната от joro6724, 15 юни 2013 - 23:24:29
25 мнения по тази тема
Публикувано 15 юни 2013 - 23:24
Публикувано 16 юни 2013 - 01:47
Ако е леко е нормално )))
Публикувано 16 юни 2013 - 10:33
Ами да определено не е силно,и има леко удряне само като е доста загряло маслото в скоростите,и само от рязко преминаване от задна към директна
Публикувано 16 юни 2013 - 22:06
олеги изчезнаха ръчните скорости,кара са на 1-ва и не иска да превключи,ка сменям от задна на директна блъска жестоко,кажете някаде добър сервиз в софия да направят дисгностика на скоростите
Публикувано 17 юни 2013 - 10:44
Пич...с така написан пост направо ми уби желанието да ти помогна...
Публикувано 17 юни 2013 - 16:09
аа да извинете за поста по горе
В ивай джет казаха че проблема бил в някаква платка,разбира се казаха нова,но преди да взема нова някои знае ли дали се рециклира въпросната платка?
Публикувано 17 юни 2013 - 19:06
в 90% от случаите не може
единственно ако не си сменял масло
и не си я чистил на датчиците събира много
мръсотия и с почистване се оправя
ама и малко вероятно
по-добре се приготви за нова
Публикувано 17 юни 2013 - 22:52
колега я кажи какво масло да сложа в скоростите,какъв е номера за МЛ 320 бензин 218коня,2001
Публикувано 17 юни 2013 - 23:07
преди да го сложиш иди на диагностика .... след като ти оправят кутията , слагаш оригинално масло мерцедес 236.14 , негов заместите също е и фукс титан !
Не прави компромиси от страна на масло букса и гарнитура
Публикувано 19 юни 2013 - 19:52
колеги днес смених въпросната платка,с нова,масла и гарнитури,но проблема пак го има,пак е зацепила на 1-ва при преминаване от задна към директна пак блъска,и няма ръчни скорости,трябва ли да се обучава тая платка или нещо такова,че просто не знам какво да сменям вече?сега ако се окаже мозъка направо незнам
Публикувано 20 юни 2013 - 15:52
като смениха платката занулиха ли ти грешките
сами няма да се изчистят те са приоритетни
адаптация на платката няма
ако след зануляването има нови
пиши им номерата тук
Публикувано 20 юни 2013 - 16:44
колеги проблема е отстранен,
Платката има адаптация определено елементарна стига да знаеш че я има,караш с не повече от 1800 оборота,и трябва да се изредят всички скорости по четири пъти т.е. 1към 2,4-ри пъти,и така всички след това се оставя 10 минути да работи на място,а иначе и грешката трябва да се изтрие
Мерси на всички колеги за мненията и препоръките!
Публикувано 20 юни 2013 - 17:35
платката НЯМА адаптация
Кутията има адаптация но тя неможе да е
причина да не включват скоростите
и не се прави точно така както си описал ама няма значение
важното е ,че си оправил колата
Публикувано 20 юни 2013 - 22:13
да може и аз да бъркам някаде,но все пак мерси колега,
Публикувано 20 юни 2013 - 22:48
сподели за цената на всичко направено :?
