Здравейте колеги, обръщам се към вас за съвет. Проблема ми е следния-колата има газов инжекцион StarGas но са и сменени дюзите за газ .Разчетох се и видях че оригинално слагат 3 вида дюзи на повечето модели-Rail IG3 Horizon,Rail IG5 Noumea i Matrix. По състоянието на буксата към дюзите и преправянето и съм убеден ,че са били Matrix. Никъде обаче в БГ не намирам къде продават такива,а цените в чуждестранните сайтове са доста солени.... Бих могъл да и сложа и други но по данни от аутодата колата има много ниски времена " Fuel system- injector opening time(hot) - 2.0-2.5 ms/750 rpm" поради това при мен празния ход е мн нестабилен и тресе двигателя. Незнам какви дюзи биха се справили с тези изисквания, отделно бобините им на повечето вече са около 1,5-2 Ома. В един форум четох че на Матрикса са около 5 ома ! Ако е възможно колеги с ГИ да споделят имат ли проблеми при празен ход с този тип двигател и с какви дюзи са. Мерси предварително на отзовалите се
Газов инжекцион на м111.940
Започната от Chavalinov, 14 юни 2013 - 07:37:32
13 мнения по тази тема
Публикувано 14 юни 2013 - 07:37
Публикувано 14 юни 2013 - 08:49
Здравей колега, и аз съм с газов инжекцион на STARGAS, но монтиран в Пловдив. Макар и двигателя ми да е 942, смятам че проблема ти ще е от неправилна настройка на колата на газ. Моята кола няма проблеми на празен ход и вече около 4 години си я карам, като само веднъж съм сменил филтъра на газта.
Намери си читав майстор да ти настрои колата.
Публикувано 14 юни 2013 - 10:03
Колата автоматик ли е?
Публикувано 14 юни 2013 - 10:33
Колата е с ръчни скорости, би ли дал кординати на този сервиз в Пловдив на който си монтирал ГИ Старгаз. Ако имаш възможност да видиш с какви дюзи си или една снимка ако имаш възможност ще съм ти много благодарен. Че настройка сигурно ще си иска ,но дюзите ще трябва да ги сменя....
Публикувано 14 юни 2013 - 10:35
Matrix знам, че вече не се предлагат в България. Понеже производителите не искат да дават гаранция. А не искат да дават гаранция, понеже знаят с каква газ караме
Аз съм имал рейка Matrix и се запуши на 25 хил км. Няма поправяне. Сега съм с някаква по-обикновена с 4 отделни дюзи.
С две думи - на твое място не бих търсил Matrix.
Публикувано 14 юни 2013 - 13:32
Два дена се ровя в нета и аз вече стигнах до това заключение,че няма смисъл да търся такава рейка. Четери отделни дюзи май е най-добрия вариант като потдръжка поне, вместо цяла рейка може да се смени само 1 дюза примерно. Остава само да измисля какви да търся.....
Публикувано 14 юни 2013 - 14:26
Най- добре се обади на човека, аз не съм много на ти с тези неща 0899173982- Николай се казва.
Обади се, обясни му какъв ти е проблема и се надявам да съм ти помогнал поне малко.
Публикувано 14 юни 2013 - 16:13
Стар газ е карловска фирма. Сервиза им е в началото на Карлово като влизаш от Пловдив. Мога да ти дам телефона на н-к сервиза или собственика.
Успех.
Публикувано 14 юни 2013 - 16:28
Обаждах се днес в Карлово ама нямали необходимите части в момента,казаха да им звънна пак след 2 сед. Направо се чудя кво да я правя. Стара система,колкото и да е маркова е слабо разпространена и къде части няма,ще има един сервиз в БГ-примерно ако беше един Fobos до сега да са го оправили (предполагам).... Гледах ги днеска,дават им 5 години гаранция,замислям се направо за нов ГИ колкото и да не ми се прежалва този...
Публикувано 17 юни 2013 - 14:44
Аз не съм чувал добри отзиви за Фобос от приятели. Все проблеми имат, някои всяка седмица са в сервиза за настройки.
Публикувано 02 юли 2013 - 10:13
Аз съм с фобос 1 на същия мотор 3-4 пъти ходих в сервиза да изчистим разни дребни неща които ме дразнеха смяната газ бензин темп. датчика показваше 20 градуса отклонение от тези на колата и да не казвам кога сменяше на газ също на празен ход имаше едно мноого леко притрисане което е точно заради ниските времена моита работи на 1.8-1,9 мс .и мен ме дразнеше и накрая се оправи с смяна на дюзите моя газаджия се видя в чудо вика толкова ниски времена не бях виждал на Мерцедес иначе вече около 4000 км никакви проблеми рейката ми е има лепенка фобос и пише Rail apache иначе е 1.5 ома.
накрая си направих кабел за фобоса и сега си я наблюдавам.. а за газта няма коментирам...... неделя ходих до софия и викам ще напълна тук от едни Light Comerse уж гръцка газ бла бла направо полудях след като цяла бутилка 24 литра свърши на 170 км на вакарел 1 лампа изгасна и вече на мола на цариградско като свещи изгазснаха другите. на връщане сипах на еко на магистралата дето е след софия до нас в пловдив една лампа не изгасна без коментар... средна скорост 130-140
Публикувано 03 юли 2013 - 08:51
Аз съм, с TOMASETTO STAG200 но съм го сложил преди 3 години и половина, минал съм около 40 хиляди километра от които 25 хиляди са сам за последната година и половина и преди около месец смених два ремонтни комплекта на 2 и 4 цилиндри за по 15 лв. (М111.940....). При интерес ще кажа и кои е сервиза, намира се в София.
Публикувано 27 август 2013 - 08:37
Оказа се че не са само дюзи ами и газовия компютър. Проблема се реши кардинално, вече и аз съм с Tomasetto Stag200....
