Двигател
14 мнения по тази тема
#1 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
    Mercedes W210 E220 CDI
    Mercedes W221 S320 CDI
    Mercedes W203 C180 Kompressor комби
Публикувано 30 май 2013 - 18:48
Здравейте колеги имам следния проблем. При студен двигател колата пари от ряз, но като почне да вдига градуси все по-трудно пали и докато мине 80градуса когато вече не иска изобщо да запали( след като е оставя да изстине проблема изчезва)
#2 GLARUS
GLARUS
  • 51 Мнения:
Публикувано 30 май 2013 - 20:48
Датчик колянов или разпределителен вал.На първо четене.
Направи следното като загрее на 80гр. спри двиг.вземи едно шише 2л. студена вода и полей първо дат.на разпред.вал.да изтине и пробвай да запалиш.
Запали ли сменяш него.Не ще ли полей на кол.вал и пак пробвай.
Другото може да изле по горивната с-ма.
По лесно е със диагностиката веднага показва.
#3 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 14:39
 а къде се намират тези датчици, мога ли да ги видя без да я качвам на канал
#4 barty
barty
  • 973 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 15:44
И аз така мисля, поне при мен беше така....докато не спря да пали въобще
#5 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 17:18
barty а при теб кой от двата датчика се оказа
#6 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 май 2013 - 17:32
Говорите за бензинова спрямо дизелова кола...
Извинявам се, ако всявам смут, но при старите БМВ-та, това поведение се дължеше на разтегната верига.
Ако е проблем с датчика, не гасне ли и в движение, без да е свързано само с паленето?
#7 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 18:18
в движение не гасне
#8 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 18:19
а на предния ми въпрос може ли да ми отговорите къде се намират датчиците
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 31 май 2013 - 20:00
Дано снимката от EPC помогне да се ориентираш горе-долу .
  • Прикачен файл  rg.PNG   651,15K   59 Брой сваляния
#10 stanislav georgiev
stanislav georgiev
  • 2 Мнения:
  • Град:zlatica
  • Интереси:автодиагностика
    opel vectra B
Публикувано 16 февруари 2014 - 16:53
може също така се да се провери датчик налягане на реила ако се полее обилно със студена вода датчика и рейката и да се пробва дали пали по-лесно.При загряване нафтата променя вискозитета си.Ако клапана е започнал леко да изпуска може да не пали топла.
р
#11 simeon stefa
simeon stefa
  • 66 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    Мерцедес Бенц w210 Е200 компресор, 186 кс.6 скорости ръчка
    Опел Омега GL Diamant 20i
Публикувано 02 март 2014 - 22:06
Ето тук е единия датчик.
Сваля се лесно, с два болта и се откача буксата.
600345_10200456983298821_1720041301_n.jp
А това е и самия датчик :
1231696_10200178558898385_1509485896_n.j
Този пост е редактиран от simeon stefa: 02 март 2014 - 22:11
#12 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 02 март 2014 - 23:07
при положение , че има хубави диагностики , защо за Бога трябва си поливаш мотора с вода....
#13 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 07 март 2014 - 00:22
10 месечна тема. Май ставаше въпрос за нафта, а и колегата вероятно го е оправил отдавна, но просто е пропуснал да напише решението :)
#14 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 09 май 2014 - 15:20
Проблема беше в датчика на коляновия вал . Смяната е ужасна
#15 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 09 май 2014 - 20:56
Нищо особено.
