Здравейте колеги при запалване на колата се чува шум от кум съединителя и скоростната кутия също така и когато е на свободна скорост пак се чува тоя шум като виене,това виене се засилва при натискане на гаста на свободна скорост обаче при натискане на съединителя това виене спира от какво може да е?Някой ми казва че е аксиален лагер други от скоростна кутия,обаче колата си работи добре скорости и всичко?Моля да ми дадете насока от кое може да е и дали го имате този проблем и вие,мерцедес 124 2.0 122 коня бензин!
![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/7cf70e3d7f4ae85aba3f8819815541c7?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Странен шум на свободна скорост
Започната от tisho_91, 24 май 2013 - 21:11:02
7 мнения по тази тема
Публикувано 24 май 2013 - 21:11
Публикувано 24 май 2013 - 21:53
Някой от лагерите по скоростите е, те спират да се въртят като натиснеш съединителя, вероятно от към страната на камбаната. Това че имаш скорости е чудесно и значи че като смениш болният лагер, ще се радваш на добра кутия.
Сигурен ли си че маслото и е до горе?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 24 май 2013 - 21:55
Публикувано 25 май 2013 - 03:50
Аксиален слабо вероятно, тъй като той е натоварен при натискане на съединителя, а ти точно тогава казваш че не се чува. Както казва бай Васо, нещо по кутията е, най вероятно по първичния вал.
Follow your own star...
Публикувано 25 май 2013 - 08:57
Маслото е сменено преди 2000 км шума си остава пак.като я вкарах на канала точно от скоростите е шума едно такова като стържене понякога по силно понякога по слабо всички ми казват лагер на първичния вал така мисля и аз защото като натисна съединителя и спира шума тогава първичния вал спира да се върти!Може ли някой да разясни смяната поне да имам нещо оринтировачно става въпрос за W124 200E 122 коня 5 степенна кутия 91 година бензин?Благодаря.
Публикувано 25 май 2013 - 09:50
Вероятно е разбил леглото и вала опира в шийката.
Не успях да открия баш като твойта, обаче и от това ще добиеш представа.
Публикувано 25 май 2013 - 17:17
Мен ако питаш си потърси друга такава кутия, обаче я провери първо дали е читава, ако е свалена от вървяща кола най добре. Цените вече са такива че най вероятно ремонта ще е по скъп от колкото направо да си вземеш друга кутия.. а твоята може да я дадеш на вторични и да избиеш 20лв от новата, или да си я пазиш/продадеш за части
Публикувано 06 февруари 2014 - 22:50
Колега проблемът ти е в лагерите те са 4бр и се намират в края на валовете преди време имах същият пробллем.
Публикувано 06 февруари 2014 - 23:05
пробвах всякакви методи като сменях малсо наливах добавки смених к-т съединител слушах доста предположения и на края кутията долу и се оказа въпросните лагери.
