Проблем със запалването
31 мнения по тази тема
#1 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
    Now: Мерцедес-Бенц C220 S203 OM 646.963 2003г.
    Ex: Мерцедес-Бенц C220 S202 OM 611.960 2000г.
    Ex: Мерцедес-Бенц E200 W124 M 111.940 1995г.
Публикувано 19 май 2013 - 18:18
От известно време имам проблем с паленето на колата. Четох по разни теми, но не открих решение на проблема ми. Конкретно към проблема: Сутрин трябва да си повъртя поне 8-10 секунди до като запали. След като запали за 1-2 секунди държи оборитите на 500, след което всичко се оправя. Ако я загася и я запаля до 5-10 минути пали от раз, но оставя ли я за повече време пак е необходимо дълго въртене. Колата е с газова, но винаги паля на бензин и след като покарам малко я обръщам на газ. От какво ли може да е проблема? Появи се сякаш ей така без да е имало някакви интервенции по колата. Може би само малко регулирах изпарителя за количеството на газ на свободна. Дали е проблема от газта? Или пък свещи? Последно ги сменях преди 7-8 хиляди. Горивен филтър също сменях преди 15 хиляди мисля. (трябва да проверя) Може би трябва да отида на една диагностика? Очаквам предложения :)
P.S.: Става въпрос за М111.940 :)
Този пост е редактиран от pitona: 19 май 2013 - 18:18
#2 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 19 май 2013 - 20:15
Имах същия проблем на 111 921 оказа се че рейката на газовата пропуска и пълни цилиндрите с газ при по-дълъг престой.
При стартиране се получава свръх гориво и трудно палене.Като запали веднъж газта изчезва и пали перфектно.
Смяна или ремонт на  рейката.
За да си сигурен спри газта от бутилката и карай само на бензин един-два дена.
На настройки и диагностика не се хваща проблема.
#3 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 19 май 2013 - 20:26
Забравих да спомена, че газовата ми е обикновена. Пак ли има рейка? :)
#4 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 20 май 2013 - 06:09
Не.Но пробвай на бензин може да е от клапан който да не затваря газта.
#5 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 20 май 2013 - 09:02
 +1 за смесването на горивата. И направо си смени само клапана на изпарителя като превантивна мярка.
#6 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 20 май 2013 - 09:45
Здравейте.
Преди да смениш клапана откачи плюсовата му клема и запали. И аз съм с М111 с обикновена АГУ и ме съмнява да е от смесване на горивата.
Ел. инсталацията до инжекторите и бобините как е?
Поздрави, Райчо.
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
#7 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 20 май 2013 - 10:30
Снощи спрях газта от бутилката и запалих колата докато газта не свърши. Сутринта колата запали на бензин от 1/4 :) Говорих с едни газаджии и в сряда ще им я карам да погледнат тези клапани и да им сменят филтрите. Иначе я пробваха със сапунена вода и леко изтичаше. Дано след това проблема се оправи. :)
#8 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 20 май 2013 - 10:58
А проблемчето със ниските обороти в началото ми мирише на мен на дросел.Виж тук http://forums.mbclub...-000-141-91-25/ и си го замери дросела дали отговаря на тези стойности и като мериш между 1-ви и 7-ми пин при отваряне и затваряне на дроселовата клапа трябва съпротивлението да се мести равномерно.А относно диагностиката аз можех да ти я направя съвсем безплатно но тя ще хване грешка в 4-те инжектора щотото си с обикновенно газово и лабда сондата и няма да се рабере дали смесва горивата както са описали колегите.Е ако има някоя друга болежка ще си я покаже.Единия от колегите те беше попитал как ти е инсталацията на двигателя до инжектори,до бубини,до температурни сензори?И тя прави магарий.И се стига до много голяма магария да не я споменавам.
#9 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 20 май 2013 - 15:46
Сутринта като я запалих нямаше проблем с ниски обороти. Запали от 1/4 без никакви ядове. Оборотите си бяха нормални :) Иначе инсталацията не съм я гледал, по простата причина, че не разбирам толкова много :)
#10 Вай Басо
Публикувано 20 май 2013 - 19:50
Категорично не! Проблема е или в кабела на дросела или в окабеляването на мотора!
Дросела накрая! При същия и подобен симптом, първо релето за пренапрежение!
......ама и ти си един ;)  При тебе проблема беше в дросела, щот вероятно предния и собственик е ръчкал къде не е майка му преди да му светне ламбата у тиквата и да оправи инсталацията. Даже тя и не му е светвала, на реглажа беше сложил болт помня.
Дросела на 124 е бая издръжлив!
Питона първо да оправи давенето и да обърне внимание на инсталацията. Не е ли пипана, ако иска да спаси комутаторчето и да се радва на перфектни обороти, инсталацията задължително!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 20 май 2013 - 19:53
#11 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 20 май 2013 - 21:55
Слушайте бай Васо и нема да збъркате , тва за кабела на дросела си го бях наумил ТОЙ също ме посъветва и оборотите заспаха както преди !
#12 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 21 май 2013 - 00:56
Е да де то под дросела се разбира и кабела на дросела вървят си заедно.Да на моя някой мноо грубо се беше правил на майстор,ама и след като го замерих открих че и графитните писти му бяха заминали щото съпротивлението не се местеше плавно ами скачаше задържаше на едно място.И си взех един уж не работещ замерих го на място всичко беше ОК и го взех както и предположих му беше заминал кабела е оправих го и ся си работи е и с малко помощ от теб сега вече няма ядове :)
Релето също прави магарийки ама нали по принцип уж светва ABS-а?
За инсталацийката си прав трябва да се оправи за да не изпуши комутатора.
Този пост е редактиран от 200E-16V: 21 май 2013 - 00:56
#13 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 21 май 2013 - 08:55
Къде имаше снимки на това реле за пренапрежение то беше някое от тея зад акумулатора нали? Защото при мен е така свети ABS и не държи ниските обороти
#14 Вай Басо
Публикувано 21 май 2013 - 09:28
#15 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
    W201 - 2.0D 190D
Публикувано 21 май 2013 - 10:38
   :welldone
Този пост е редактиран от dzuvko: 21 май 2013 - 10:38
