за какво служи този дисплей
23 мнения по тази тема
#1 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:12
Здравейте имам 124-ка от два дена и ми е интерестно за какво е този дисплей като запаля колата показва -30 и нещо за няколко секунди и после изгасва. Публикувано изображение
Posted ImagePosted Image
#2 W140
Публикувано 28 януари 2007 - 22:17
не е ли да показва външна температура
час
ала-бала?
#3 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:20
ми интерестното е ,че питах един познад и той каза ,че при него работи по същия начин и ми е интерестно как се ползва все някаква цел има то екран
#4 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 28 януари 2007 - 22:22
Това е външна температура
#5 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:24
ми неможе да е външна температура защото одеве като бях в Студенски град кам 19 часа не е било -34 градуса
#6 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:25
а и другото защо изгасва
#7 gorbi
gorbi
  • 330 Мнения:
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi
Публикувано 28 януари 2007 - 22:28
ами явно или тернометъра (датчика) ти не работи , или самия дисплей....
#8 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:33
ми не е само при мен имам един познат и той има сащия дисплеи и при него е така!
Ако някой може да сподели при него как е или как се оправя ще съм му много благодарен
#9 BENZBOSS
Публикувано 28 януари 2007 - 22:36
Външна температура е и ти е прецакан датчика.Имаше теми из форума,както и в руския сайт доста инфо.
#10 The_pest
The_pest
  • 15 Мнения:
Публикувано 28 януари 2007 - 22:49
мерси извинявам се че първо непотърсих за стара тема а направо пуснах нова!
на заплата ще ходя да си купя един датчик и дано да реша проблема
#11 BENZBOSS
Публикувано 28 януари 2007 - 23:17
Късмет и пиши каква му е била болката.
#12 KPAHK
Публикувано 29 януари 2007 - 11:35
явно и на двамата ви е прецакан датчика :rolleyes:
#13 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
  • Интереси:интересни
    W124 102.963
Публикувано 29 януари 2007 - 13:43
Със сигурност е прецакан датчика/по-вероятно е да то няма въобще/.С един нов или втора ръка си решаваш проблема.
#14 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 29 януари 2007 - 20:39
При мен с даването на контакт веднага показва външната температура-преди още да е запалил двигателя-така трябва да бъде...
#15 Esper
Публикувано 30 януари 2007 - 04:10
А при мен светва още като отворя вратата за наколко секунди и след това ако няма контакт - гасне.
И термометъра, и пробега. За W210 става въпрос.
Този датчик се намираше под предната броня някъде.
Мисля си че това е датчика който дава и външната температура за климатроника, но в последното не съм много сигурен.
