Проблем с климатроника
10 мнения по тази тема
#1 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
    Mercedes CLK 200 Kompressor (W208)
Публикувано 19 май 2013 - 07:48
Здравейте ,колеги!
Карам W208 200kompresor 192hp фейс. Проблема с климатроника е следният.Когато запаля колата двете перки на климатика започват постоянно да въртят,без значение дали  е пуснат или е изключен.В момента съм изключил буксата която идва от датчика, който управлява тези перки.С нов датчик отново има същият проблем.Прикачен файл  image.jpg   163,36K   139 Брой сваляния
#2 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 19 май 2013 - 15:49
От както имаш колата ли го прави или се появи изведнъж.
Ако е от както имаш колата, може предишния собственик да ги е вързал да въртят постоянно, за да не прегрява колата, ако виското се е предало.
#3 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 19 май 2013 - 20:26
От както я имам колата т.е. от скоро.
#4 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 19 май 2013 - 20:29
Иначе компресора на климатроника включва ,фреона го проверих.
#5 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 19 май 2013 - 20:34
И от 3 месеца я карам с изключена букса и колата не прегрява!Странно.....
#6 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 19 май 2013 - 21:21
Колко градуса е вдигала най-много до сега?
Като си изключил перките недей да включваш климатроника, защото ще почне да загрява колата и ще е зле за компресора на климата.
#7 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 20 май 2013 - 20:37
Повече от 80 не е качвала
#8 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 20 май 2013 - 21:09
Това е нормално.
Трябва да отидеш при някой по-компетентен в тази област и да види какво става с тези перки.
Може да влизат в някакъв авариен режим и затова да се включват. Пробвай с диагностика, може и да покаже.
Веднага ли след като запалиш се включват, спират ли някога и на коя скорост се въртят?
#9 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 21 май 2013 - 06:31
Веднага се включват като запаля.Не съм пробвал колко време въртят.
Мерси колега за съпричастността!
#10 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 21 май 2013 - 12:52
#11 iliann69
iliann69
  • 26 Мнения:
  • Интереси:коли и пистови мотори
    ML400CDI
Публикувано 21 май 2013 - 21:19
или авариен режим или пресостата на климатроника !провери и него !  :yeah
ML- W163-W164 - AMG
