Къде в Пловдив да потърся помощ за климатика?
4 мнения по тази тема
#1 grafgin
grafgin
  • 94 Мнения:
  • Интереси:Българска история, футбол, дизелови mb, MILF...:)
    mb sprinter 208 2.3D 1995
    W210 290TD 1997 продаден
    w201 190D 1988 2.продаден
    w201 190D 1989 2.5 продаден
    W163 270 CDI 2002
    w211 300 bluetec 2008
Публикувано 29 април 2013 - 12:53
 Здравейте, колеги, за щастие скоро не ми се е налагало да търся помощ тук.
Проблемът ми не е фатален, но  времето тези дни ме подсеща, че трябва да го отстраня. Купих колата септември 2012г. и салонаджиите ми вкараха фреон, защото нямаше. Бях наясно, че има проблем, защото без  причина едва ли би изчезнал :) На брат ми цедката от 5 години е в нас и никакви ядове не е имал. Та в началото на септември климата работеше добре. Поради високите температури работеше постоянно и така до началото на октомври, когато след няколкодневно захлаждане пак се загря и реших да го пусна. Усещаше се съвсем лека хладина, която постепенно изчезна. Не съм специалист, но за система, която работи под налягане, изтичането за 1 месец на 800 гр фреон не би трябвало е от голяма дупка или поне така си мисля. Решил съм да го правя тези дни, но не знам къде да отида. Слушал съм за сервиз за клими в двора на сервиза на мазда на Рогошко шосе, за някакви пичове около Новотела, други срещу Захарна фабрика в уличките и  за един сервиз в индустриалната зона до Асеновградско шосе. Ще ви бъда искрено благодарен, ако някой сподели впечатления от добра практика и евентуални контакти.
#2 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 29 април 2013 - 13:55
Ползвал съм ги . От работата им съм доволен - сменял съм там радиатор на климатик. Като цени - общото мнение е, че са скъпи.
Докато ми сменяха радиатор , откачиха витлото на вентилатора отпред и се опитаха да ми обеснят как така е дошло :) - та след кратка разправия си оправиха всичко.
Не мога да ги препоръчам , но мога да кажа, че колата по която са ми работили не е имала проблеми след техните интервенции :)
#3 mvasilev
mvasilev
  • 94 Мнения:
    Mercedes W210 E200,1996 Classic
    Mercedes 124,200E
Публикувано 29 април 2013 - 16:13
Колега, аз миналата седмица претърпях ремонт на моя климатик. Имаше теч и дехидратора беше за смяна.
Майстора е от Асеновград, като цялата тази интервениция ми излезе около 210лв.- смяна на дехидратор, оправяне на течовете и пъленен на фреона и масло.
Не знам как е като цена, но мога да ти дам контакт на човека ако решиш да се възползваш.
Миналата година бях при едни момчета до гимназията Васил Коларов и съм изключително недоволен- първо само ми напълниха фреон, а след като свърши уж ми смениха единият клапан а се оказа че са ми сложили втора ръка някакъв, който пак е протекъл.
Просто не ги препоръчвам на никого.
От сегашният майстор съм доволен за момента- колата си духа студенко, но е рано да кажа дали има или няма проблеми.
#4 grafgin
grafgin
  • 94 Мнения:
    W163 270 CDI 2002
Публикувано 29 април 2013 - 16:48
Да, ще го имам предвид. Ако не ти представлява трудност пиши едно лично с координатите.
#5 grafgin
grafgin
  • 94 Мнения:
    W163 270 CDI 2002
Публикувано 22 май 2013 - 10:39
Проблемът ми е решен и ще споделя как и къде намерих отговор на зададения от мен въпрос в тази тема. Поразрових се и намерих координатите на един сервиз в индустриална зона Тракия. Свързах се с тях и отидох. Обясних им ситуацията и започнаха процедурите. Оказа се, че при статично положение налягането в системата ми е 4 бара, т.е. малко вероятно да има теч. Изтеглиха ми фреона и се оказа че е само 30 гр при 1 кг за цялостно зареждане на системата. вакуумираха в продължение на 10-15 минути и заредиха 1 кг оцветен фреон. След 4-5 минути работа на двигателя и компресора започнаха да измерват температурата на излизащия от въздухоотводите охладен въздух. Нормата за отлично работещ климатик била 8 С, а при мен достигна 5.2 С! Всичко това ми струваше 80 лв с уговорката да отида след известно време да проверят с ултравиолетова лампа за евентуално оцветяване в следствие на теч. Отидох след 15 дни и за моя радост нямаше никакво изпускане. Майсторите са млади, но видимо доста компетентни и отзивчиви. Бих ги препоръчал на всеки, въпреки, че и двамата са луди фенове на БМВ  :boxing . Тяхната версия беше, че в автосалана са ми сложили много малко фреон и то без да вакуумират системата. Обясниха ми, че това са задължителни процедури при обслужването на климата на всяка кола. Може да звуча лаишки, но това беше ценна информация, с която не разполагах и е хубаво да достигне до всички на моето положение. За да не правя реклама ще кажа, че мога да пратя на всеки нуждаещ се линк към сайта им, както и телефона на Цецо и Ванката. Момчетата работят постоянно, само за неделя не съм сигурен. Хубаво е да се уговори предварително огледът на дадена кола, защото имат доста коли с различни регистрации от цяла България. Надявам се, че съм бил полезен.
