Е класа- 124 или 210?
21 мнения по тази тема
#1 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 29 април 2013 - 11:15
Колеги, стигнах до момента да си купя най-сетне едно добро комби, въпросът е, че не мога да реша какво точно, защото имам избор между две конкретни коли и двете са на 200 000 км по километраж:
124 от 1993 в почти идеално състояние, 2.0 М111 двигател, без газова, много малко забележки по външен вид- ръждичка в долната част на стъклото на задната врата (врата багажник) и на преден ляв калник ръба на веждата. Като оборудване- климатроник, хладилна жабка, възд. възглавници и всичко останало, което е стандарт. Двигателят пали и работи много добре, форсира се добре, въобще изряден. Ръб има на спирачните дискове. Стойката е добра, не е клекнала колата.
210 от 1998 в много добро състояние. Същият двигател М111 2.0, 136 к.с., има газова (не инжекцион), работи добре моторът. Забележки- драскотини по горния слой на боята по различните детайли, скъсани гуми на фаровете (между фара и грила). Има един въздуховод, омотан с изолирбанд (на въздушния филтър). Стойката е гадна- изглежда доста ниска, клекнала като не мога да разбера дали е заради лошо окачване отзад или просто е така при 210 модела. 124 е малко по-вдигната задницата, докато на 210ката прагът стои хоризотално като се загледаш отстрани. И при 210ката има възд. възглавници, но 4 на брой (предни всичките) и климатроник.
Салонът и на двете коли е много запазен (на 124ката има характерната забележка от лявата страна на шоф. седалка).
124ката ми я дават за 5000 лв а 210ката за 3 500 като външният вид на 124ката е по-добър със сигурност.
Какво да правя? Основната ми идея е за кораво комби, което да карам поне 3-4 години напред и ако изникнат ремонти да са поносими. Да е здраво окачването, защото имаме къща в Самоковско, да издържа на натоварване (хора+много багаж на дълъг път).
Която и да взема, ще слагам газов инжекцион (ако взема 210ката- ще махам нейното АГУ и слагам ГИ).
Аз лично съм за 124, но ме притеснява, че е стара и след 3-4 години няма да мога да я продам и за 2000 лв. От друга страна, 210ката ме притеснява, че може да изникнат хиляди ремонти по електро частта (чувал съм, че е тегава), а и ръждата- доколкото съм запознат, 124 е по-ръждоустойчива. Макар че като ги гледах, 210ката е поодраскана, но няма ръжди. А цената е 3 500 защото е на автокъща, от която ми правят отстъпка (обявена е на 4 500). Но не са ми братовчеди, така че реално им нямам много вяра. 124ката пък е на автомонтьор.
Това е, очаквам съвет. Кое от двете е по-здраво и държеливо във времето? При положение, че са с еднакви мотори, наистина не знам какво да правя. 124ката ще ми излезе по-скъпа като сложа ГИ, но се опасявам от 210ката че има скрити мизерии.
Този пост е редактиран от Xerxes: 29 април 2013 - 11:17
#2 mvasilev
mvasilev
  • 94 Мнения:
    Mercedes W210 E200,1996 Classic
    Mercedes 124,200E
Публикувано 29 април 2013 - 11:36
Колега, ти сам казваш че те съмнява 210ката за скрити мизерии, а те може да са много. Самият факт, че кола с 3-4 години по- млада ти я дават за по- малко пари може да те накара сериозна да се замислиш какво е състоянието и. Според мен отиди някъде на добра диагностика, при доверен човек и колите ще си покажат какви са им болежките. Задължително ги закачи на компютър и след това преценявай коя кола да вземеш. Поддръжката и на двете коли ще е почти еднаква, още повече щом двигателя е същият.
#3 E220T
E220T
  • 72 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    W124 '95 E220T (М111.960) automatic
Публикувано 29 април 2013 - 11:44
5 000 лв. за 124-ка 93 г. ми се виждат малко множко ...
#4 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 29 април 2013 - 13:21
Eто ги обявите:
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=2tpoyg
http://www.cars.bg/c138908
#5 ivantov
ivantov
  • 147 Мнения:
    CLK 200, 1999 г.
Публикувано 29 април 2013 - 19:04
Според мен, която и да вземеш, ще сбъркаш. Продължи с търсенето. По-добре малко по-скъп, но запазен автомобил. Не бързай и си отваряй очите. Много коли изглеждат добре на снимка, но тези двата не са от тях.
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 29 април 2013 - 19:54
124-ката не е лоша и аз определно бих взел нея,но за по-малко пари.Вярно е,че изглежда запазена,но реално струва около 4000лв.
#7 rado_penev
rado_penev
  • 324 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 29 април 2013 - 22:16
Аз бих погледнал и двете коли отдолу - но на канал или подемник. Ако 124-ката няма ръжди и кабелите й са ок, т.е. сменени/изолоирани - бих взел нея измежду двете. Инак бих търсил 124 с пълен ел пакет, блокаж и по-голям двигател.
 Колкото до цената - моето купе го взех под 5000лв преди 3 години - вече мина 10000 лв.
Този пост е редактиран от rado_penev: 29 април 2013 - 22:21
#8 Вай Басо
Публикувано 29 април 2013 - 22:53
 кораво комби,
#9 paloff
paloff
  • 10 Мнения:
  • Град:Разград
Публикувано 30 април 2013 - 09:19
5000 лв за 124 е направо лудост.  Ако ще да е великолепна ...
210-ката също не става ... но цената е ниска и така и така си решил да даваш повечко пари с остатъка дето ще дадеш за 124-ката си отремонтирай Очиларката.
И това че касетофона е над климатроника , не е оригинално така .Явно са бутали нещо.
Вземай W202 99-00г. за 5000лв компрессор комби и си свиркай.Че даже и за по малко.
#10 daimler1
Публикувано 30 април 2013 - 20:39
210-та може да я изключиш от списъка си.124-та не струва тези пари,а музиката е излишна.И двата модела трябва да се гледат много внимателно за ръжда.
#11 strelec
strelec
  • 195 Мнения:
  • Град:Стара Загора-Пловдив
    W124 200TE 136k.c. 1994
    Opel Corsa Sport X15DT
Публикувано 07 юни 2013 - 21:20
210 e с 30% по-евтина за производство. Сам си направи изводите за това кой автомобил по принцип е по-добър! 210-ките масово ги гледам ръждясали, а това е най-големия проблем и разход за една кола. (не вярвам през 2 години да ти се дават пари за боядисване). На 124-ката й казват "Железния кон"!
 Вземи си запазена 124-а с повече екстри, защото който си поръчва кола с повече екстри той я пази, а вземащите базов модел много много не им пука за колата и я изтормозват максимално. Старите Мерцедеси имат всичко което ти е нужно като екстри, дори доста от съвременните автомобили нямат някои от тях! Например масажиращи седалки, подгряващи се и ел. огледала, ел стъкла, автоматично включване на задната чистачка при включване на задна скорост, блокаж на диференциала и т.н.
И най-важното бъди готов да платиш цената за хубава кола. Не вземай евтина!
Този пост е редактиран от strelec: 07 юни 2013 - 21:22
#12 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 07 юни 2013 - 22:19
Според мене спор няма - 124 ! Стига да попаднеш на кола със здраво окачване и двигател и запазен салон. Гарантирам ти, че намериш ли такъв екземпляр никога няма да искаш да се разделиш с него ! :) Успех
Немеца го е измислил !
#13 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 08 юни 2013 - 23:31
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=3673w5
#14 Merconite
Merconite
  • 115 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес, Андройд и хубави жени!
    Mercedes E200 kompresor 1999
Публикувано 09 юни 2013 - 18:13
За комби може би Ц-ката си е най удачна! Няма по грозно от комбито на 210!
Собствениците на Мерцедес се обиждат когато техния Benz бива сравняван с други коли.
#15 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 09 юни 2013 - 19:02
Въпрос на вкус, казала котката и ... нали. И приоритети и компромиси. Лично на мен Ц-то ми е тясно. А.. и не на последно място, гледано отвътре комбито на очиларката е не по-грозно от останалите. ;)
