Здравейте колеги. От известно време имам стойката за телефона за W210 и въпроса ми към вас е какво още ми е необходимо да да го накарам да работи. Трябват ли някакви копчета, моодули, кабели и т.н. и къде се намират в колата за да ги взема евентуално от някой донор.
фабричен телефон за W210
Започната от robber, 24 апр 2013 - 19:44:26
15 мнения по тази тема
Публикувано 24 април 2013 - 19:44
Публикувано 25 април 2013 - 10:29
ако имаш само стойката, надали си заслужава да правиш телефонна система. Все едно по копче да си шиеш балтон. По-добре я махни елегантно и си готов.
Обаче ако стойката е свързана с кабели, гсм модул, говорители, микрофон и тнт. и само ти липсва апарата, тогава работата е друга. При мен беше така, имаше си цялата система, вързана е със аудио системата на колата и всичко и си купих една Нокиа, която беше подходяща, сложих ектра сим на мтел и стана екстра.
Има няколко вида телефонни системи от тези години и е трудно да се каже без детайли какво ти е нужно.
Прати снимки ако можеш, за да може да получиш по-детайлна информация и помощ.
Публикувано 25 април 2013 - 11:26
Мога да сваля цялата система (бес GSM-ма) и за това питам какви са всичките елементи от инсталацията, за да знам като влезна в колата донор какво и къде да търся за да я събера пълни
пълния комплект.
Публикувано 21 февруари 2014 - 20:31
Здравейте фенове, и аз имам питане за моя телефон. Системата си работи идеално, телефона е nokia 6150, няма проблеми. Въпросът ми е, защо когато сложа nokia 6310, дава индикация, че батерията се зарежда, пасва по същия начин, като другия, но колата не го разпознава? В смисъл, че с него не работи и не изписва car или картинка на кола. Колата е 2001, W210, а 6310 е уникален апарат и ми се ще с него. Някакви идеи?
Публикувано 21 февруари 2014 - 20:49
В подлакътника ли е телефона?Знам,че има две системи за 210-ка.Моя е точно 6310 в подлакътника и се разпознава.Четох някъде преди време че ако не бил специално за автомобил можело колата да не го разпознае,но като купувах за моята пробвах няколко и всички работеха,просто си избрах такъв който ми харесва най-много.
Публикувано 21 февруари 2014 - 21:14
Не е в подлакътникът, на таблото е. Апаратът си работи в 211-ка перфектно. Явно колата е програмирана за 6150, но много ми се ще да разбера, има ли шанс за 6310.
Публикувано 21 февруари 2014 - 21:24
Не е проблема в кодировките на колата, а в самия кредъл. В интернет трябва да има как можеш да преминеш към 6310
The Best or Nothing
Публикувано 23 февруари 2014 - 22:46
Това малко ме обнадеждава, но ще удариш ли едно рамо, че ще ми е трудно, да не кажа невъзможно
Публикувано 24 февруари 2014 - 08:12
Ще потърся довечера Дай си и шасито, да видя дали пише и там за какъв модел ти е системата, защото на някой 6310i има значение и софтуерната версия.
Този пост е редактиран от CarlBenz: 24 февруари 2014 - 08:14
The Best or Nothing
Публикувано 24 февруари 2014 - 20:52
Пратих ти го на ЛС. Благодаря ти предварително.
Публикувано 24 февруари 2014 - 21:10
Виж на някаква снимка в интернет да покажеш, кой точно е твоя крейдъл? А на нокията натисни *#0000# и кажи какви цифри дава.
The Best or Nothing
Публикувано 27 февруари 2014 - 08:17
Погледнах ги снимките, които ми изпрати. Аз мисля, че с този крейдъл няма да работи 6310i. И друго си мисля, че ако смениш само крейдъла, пак няма да тръгне 6310, докато не смениш и модула на телефона.
The Best or Nothing
Публикувано 04 март 2014 - 20:27
Жалко, че няма да стане, благодаря ти за консултацията все пак.
Публикувано 08 март 2014 - 20:39
Имам още един въпрос, който не е по темата. Става въпрос за интерфейс за USB изход за музика. Искам ми се да запазя оригиналния вид на таблото, а и да работи от волана. Трансмитери да не коментираме. Та, ходих до Тояга, там ми искат 480лв. Казаха ми за БГкар аудио на Черни връх, но и там е горе долу същото. Въпросът ми е има ли по-евтин вариант, дори с поръчка от ибей, което да му платя само монтажа после, или друг вариант? CDplayer-а е CD audio 10.
Публикувано 08 март 2014 - 21:03
Прекарай си AUX и инвестицията ще е значително по-малка. Вярно, няма да е с USB, ама пак е нещо
The Best or Nothing
