Изчезна осветлението на таблото и зумера за забравени светлини
19 мнения по тази тема
#1 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 15 април 2013 - 20:17
Здравейте колеги ,изкочи ми проблемче което ме дразни доста.Става въпрос 124.019 модел.Тази вечер установих че не ми свети нищо по таблото и копчетата за климатроника,ел.стъклата и ключа за фаровете и също така  изчезна и зумера за предупреждение за забравени светлини.Видях че има бушон за тия неща номер 3 8А смених го ефект няма :unsure :unsure :unsure :unsure .
#2 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 16 април 2013 - 00:16
Едва ли е това и едва ли е толко малоумно, не го приемай като обида, но да не би да е от копченцето на километража, което се върти за намаляване или усилване на осветлението ?
Немеца го е измислил !
#3 Вай Басо
Публикувано 16 април 2013 - 09:01
+1
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 16 април 2013 - 09:15
Ок, за осветлението може да е от копчето ама зумера що е спрял?!
#5 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 16 април 2013 - 10:16
На 190-ката на таблото има предпазител.
При мене беше изгорял след като един път поокъсих едната фасунга за подсветката на врътките на парното и бяха спрели да ми работят.
А след като го смених всичко заспа.
Зумера и той е на гърба платката на таблото.(поне при 190)
Трябва да го свалиш таблото да видиш какво се случва.
#6 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 16 април 2013 - 11:36
и аз съм за някой скрит бушон
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 16 април 2013 - 11:52
На таблото отзад има 1-2 скрити бушони.
Побират се в цокъл като за крушка. Трябва да свалиш долната кора под волана.
Бъркаш като гинеколог. Отвиваш жилото на километража, и после избутваш уредите напред.
#8 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 16 април 2013 - 14:27
Благодаря на всички за мненията.Зумера дойде незнам как ама дойде.Само осветлението не е дошло още  :D :D :D.Разбрах за бушон който е на таблото само не знам какъв е и колко ампера.Предполагам е от стъклените.Възможно и да е от потенциометъра за усилване и намаляне на освелението.Имам съмнениея и в него въпреки че от много време не съм го пипал.Ако някой знае какъв е бушона много ще ме улесни.Тия дни ще го сваля таблото и ще видя какво ще излезе. :) :) :)
#9 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 16 април 2013 - 14:44
Предпазителя на таблото е във цокъл за крушка червен, поне моя беше така.
Колко ампера е не мога да кажа.
Ето инфо :
http://ozbenz.net/vi...php?f=6&t=13194
Този пост е редактиран от staniola: 16 април 2013 - 14:45
#10 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 16 април 2013 - 15:34
Благодаря колега като го гледам какъв трудно ще го обясня в магазин.Ще се наложи май да го сваля и да го показвам или най добре да питам в Дарс ауто
#11 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 16 април 2013 - 15:45
Аз моя го "отремонтирах" с припояване на една жичка : )
#12 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 16 април 2013 - 16:39
аха ясно май и аз тъй го отремонтирам в краен случай :)
#13 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 16 април 2013 - 21:45
Колеги проверих бушона здрав е.Прозваних го с мултицета въпреки че на вид изглеждаше добре.Тва най-странния бушон който съм виждал просто една микро платка с медна пътечка.Тоя път му хванах цаката на таблото и не си потроших ръцете :D :D :D и забелязах друго в което мисля че се крие проблемчето.На снимката по доло съм оградил та,м където е проблема.По дългата ламаринка се е разпоила и стърчеше.Интересува ме тва бялто потенциометъра за настройване силата на осветлението  ли е?
Прикачен файл  табло.jpg   72,64K   63 Брой сваляния
Колкто и да не ми се разкача ще трябва да го свалям и да запоя тая ламаринка.Само че аз я притиснах където трябва да е но пак нищо не свети .Някой ако разглабял тоя потенциометър да казва какъв е филма :)
Този пост е редактиран от 200E-16V: 16 април 2013 - 21:50
#14 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 16 април 2013 - 21:57
На 190-ката потенциометъра на таблото ако е същия имаш го : )
Само да го снимам.
#15 bReal
bReal
  • 176 Мнения:
    W201 2,5D '86
    S210 320CDI '02
    W169 180CDI '06
Публикувано 16 април 2013 - 22:41
Това е реостатчето, да. 100% е от него. Запоявал съм го и аз (на 190тката), обаче сега пак е в г&@а... Вземай офертата на колегата :)
