оригинален номер за капачки на алуминиеви джанти
6 мнения по тази тема
#1 fearofthedar
fearofthedar
  • 16 Мнения:
    W124 300TD 1990г
Публикувано 04 април 2013 - 13:37
Малко ми е тъп въпроса но след доста упорито търсене в нета не можах да намеря ,
вътрешния диаметър е 65мм  и не мога да намеря такива капачки всички които дават за модела са с 75мм диаметър
джантите са от тип  "бъбреци"
Благодаря ви предварително за съдействието!
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 04 април 2013 - 13:43
Мерцедесовите капачки са само един размер.
На реплики и афтърмаркет джанти съм виждал по-малки.
Снимай джантата да видим от кой тип е.
Другата опция... в Ем-Комплект имаше евтини капачки. По 6лв. бройката някъде. Можеш да пробваш с тях.
#3 fearofthedar
fearofthedar
  • 16 Мнения:
    W124 300TD 1990г
Публикувано 04 април 2013 - 14:03
В ем-комплект имат точно 65мм но са едни със стикери отпред който падат и това не ме изкефи много, но ще си го оставя за краен случей като вариант
#4 Алфонсо
Публикувано 04 април 2013 - 14:36
Ха, какъв късмет извади. Точно до мен в момента имам 4бр капачки оригинални от мерцедесови 16-ки от E класа W210 Avantgarde
Номера е: 201 401 02 25
Да с 201 започва, не с 210, което ме навежда на мисълта, че  Lilov е прав за еднаквия размер, и че тая капачка се използва при всички оригинални джанти от времето на W201 насам. Има и едни други капачки с хромирана емблема, те са за  орининалните джанти на W220 и W215. Техен номер нямам.
Ето джантата, от която е свалена капачката, чиито номер ти написах:
013816289.jpg?r=0
Същата капачка пасва идеално и на 17-ката АМГ модел
021137310.jpg?r=0
#5 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 04 април 2013 - 15:21
Точно така - A2014010225 това е номера, а цената е 12лв/бр. оригинална
#6 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 05 април 2013 - 08:00
Има разлика обаче в размера на капачките при 15'' и 16'' около 5-6мм..
Добре е че при 16'' и 17'' няма, след като  е проверено.
#7 fearofthedar
fearofthedar
  • 16 Мнения:
    W124 300TD 1990г
Публикувано 05 април 2013 - 11:02
15" са джантите бях забравил да напиша и вътрешно капачката е 65мм
