Здравейте,вече една година един шум ми яде нервите.Знам,че е от хидравликата,но незнам какво по точно.Когато колата е студена всичко е нормално,но загрее ли започва един шум все едно съм отворил крана на радиатора в къщи.това се случва когато волана е без товар.Примерно на сфетофар.В момента,когато леко натисна на волана шума изчезва.Сменял съм маслото,но без да разкачвам маркучите.Филтъра също.Колата е 124,бензин,2л.,1991г. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо,моля да даде съвет.Благодаря.
Шум отхидравликата на 124
Започната от nikitsonchev, 29 мар 2013 - 11:38:22
4 мнения по тази тема
Публикувано 29 март 2013 - 11:38
Публикувано 29 март 2013 - 12:09
Волана ти , с необходимата лекота ли се движи ? Аз имах проблем но точно обратния и смених серво помпата. При теб , курмилната кутия може да е повредена.
Публикувано 29 март 2013 - 14:00
да воланът се върти много леко и няма никакви други забележки освен силния шум (поне засега) и то само когато е карана поне 15-20мин и вече всичко е топло.Както писах и най-малкото усилие в/у волана прекратява шума.
Публикувано 29 март 2013 - 16:08
Не разбирам какъв ти е точно шума,но си провери "кантара" ,комплект.Логиката е че като завъртиш волана ремъка се обтяга и обира луфта,за това спира бученето.
Публикувано 29 март 2013 - 16:42
Благодаря,не се бях сетил за кантара.Другата седмица ще сменям ремъка и ще видя в какво състояние е.
