Охладителна течност EVANS
7 мнения по тази тема
#1 grafa
grafa
  • 6 Мнения:
  • Интереси:http://www.clixsense.com/?3471563
    http://www.neobux.com/?r=grafa3
    http://www.you-cubez.com/?referer=145003
    Mercedes 124 250D-1992
Публикувано 13 март 2013 - 16:23
Здравейте, наскоро гледах по телевизията за охл. течност от ново поколение; безводна охл. течност на фирмата EVANS.
Някой знае ли дали я има на нашия пазар?
Знам че в САЩ- 1 галон струва 47$.
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 март 2013 - 16:49
... охл. течност ... EVANS.
Все още я няма сред одобрените от Мерцедес-Бенц охладителни течности
по спецификация 325.x   .
На официалния сайт на компанията също няма индикации да е одобрена от МБ .
#3 shotgun600
Публикувано 13 март 2013 - 17:01
Аз питах за същата течност тук преди половин година сигурно, защото един американец ми я препоръча, но тук я няма все още.Вчера пък гледах по Discovery - Wheelers dealers и пича сложи в колата, която поправяше, течност от същия тип. Обясни,че не може да заври,защото в нея няма вода. Охлаждането било много по-ефективно и т.н. Аз бих я сложил в моята 140ка, дори и да не е одобрена от МБ.
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 март 2013 - 17:13
Според мен въпроса не е в това дали и как охлажда, със сигурност
си върши работата перфектно .
Въпросът по скоро е как си взаимодейства с гумените съединения и
другите елементи от системата за охлаждане .
Най добре да се доверим на Мерцедес-Бенц AG, той знае най добре и най много .
#5 shotgun600
Публикувано 13 март 2013 - 17:20
Другите марки коли също имат гумени съединения и т.н. Тези на Мерцедес не са толкова уникални.
Ако имах възможност да си купя от тази течност без разправии с купуване от нета, чакане и т.н.,
веднага бих го направил.
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 13 март 2013 - 17:35
Аз лично бих се притеснявал как датчиците ще реагират на "новата" течност ,
кога ще се включва 1-2-3-та степен на перката, кога ще помага тази на климатика .
Със най голямо удоволствие бих си купил и ползвал, но само когато я видя одобрена от МБ .
#7 shotgun600
Публикувано 13 март 2013 - 18:10
Айде, поръчвай 20л за моя сметка и ще я пробваме на моята кола.
#8 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 13 март 2013 - 22:28
Ами то и обикновеният антифриз не може да заври при нормална експлоатация. Етилен гликолът има точка на кипене доста над 100 градуса. Даже според Уикипедията е към 190 градуса С.
 Размесен с вода пада до към 105-110 градуса, но тъй като системата е херметична и под налягане ако е изправна - точката на кипене стига до към 125-127 градуса.
Ако искаш, можеш да караш и с чист антифриз, но водата има ненадминати топло-обменни свойства сред течностите. http://www.engineeri...vity-d_429.html
извинявай за скептицизма, обаче сайтът им е пълен с маркетинг булшит. Няма лабораторни тестове на физико-химичните свойства, няма Safety Datasheet, няма нищо. Давам ти за пример OMV Coolant Plus:
http://ehsweb.omv.co...001&P_RES=18122
Пише, че е базиран на моноетилен гликол. Опоменава се вискозитета при различна температура, както и конкретния тест по ASTM или DIN. Точката на кипене, както виждаш е над 165 градуса.
Ето и safety datasheet:
http://ehsweb.omv.co...002&P_RES=18124
За тоя EVANS няма нищо на сайта, само testimonials и псевдо-научни тестове.
