Колеги, от 2 дни съм със газов инжекцион Autogas Powerjet Plus. Всичко е добре, работи супер, но не точно
. Значи Мерцедеса ми е автомат и когато карам примерно извънградско и пусна педала на газта напълно, след около 2-3 секунди газовата преминава сама на бензин и после като подам газ мигат диодите и след малко превключва на газ отново. Работата е следната, че компа на колата изключва бензиновите инжектори при принудителен празен ход (колата е в движение без натиснат педал на газта)и газовия комп превключва на бензин, защото (така си го обянсявам аз) не получава сигнал от бензиновите инжектори.
Искам да знам как може да се избегне този проблем, щото е много дразнещ. От настройките ли се прави, или?
Благодаря предварително и ще помоля за мнения само по въпроса, който съм задал, защото знам, че повечето ще започнат - "Ами иди си при газаджията, който ти е монтирал газовата ..." и т.н.
Колата е W124 E220 (M111.960)
Линк
http://www.autogasit...p?lan=eng&id=19
