Въпрос за Аларма
Започната от viachy, 18 фев 2013 - 14:16:12
14 мнения по тази тема
Публикувано 18 февруари 2013 - 14:16
пускам нова тема, защото ми трябва спешно решение.
Не съм сигурен колата ми има ли аларма, а ми трябва и за да направя Каското.
Според този сайт за проверка на Рама (WDB2030061F139193) , трябва да имам аларма:
http://partscatalog....139193&x=6&y=12
551ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
Когато заключа колата, започва да мига бутона, който отговаря за алармата. Но ако оставя едната врата отворена и примерно вляза в колата не се влючва сирена. Единствено след известно време се включват мигачите и започват да мигат много бързо.
Означава ли това, че колата е имала фабрична аларма , и нещо не е наред, за да не се включва сирената, или просто трябва да слагам нова аларма?
Публикувано 18 февруари 2013 - 14:28
203ка е колата, нали?
Ако да - за каското ти стига и обикновеният имобилайзер на колата.
Т.е. не ти трябва допълнителна аларма - нито заводска, нито афтърмаркетска.
При мен това работи при 2ма застрахователи вече.
Публикувано 18 февруари 2013 - 14:35
Колата е 203-ка, да. При Армеец дали ще мине номера?
Публикувано 18 февруари 2013 - 15:04
Зависи от човека.....от Армеец,всичко е лично на тоя свят!
Публикувано 18 февруари 2013 - 16:21
Когато си купих колата ми направи впечатление, че джамбазите и бяха откачили сирената, за да не пищи. По принцип при мен, предполагам и при теб, сирената стои под бронята до левия халоген (трябва да махнеш капака на халогена) и има букса, която може да се откачи.
Струва ми се нормално да не ти се активира алармата като си оставиш отворена вратата и съответно активираш дистанционното.
Направи си следния тест - остави си шофьорския прозорец отворен, затвори всички врати и капаци и активирай алармата. Изчакай 1 мин и си отвори вратата от лоста (от вътре). Ако мигачите ти започнат да мигат бързо и нищо не се чува, значи имаш аларма, но сирената най-вероятно е разкачена.
Този пост е редактиран от X-Light: 18 февруари 2013 - 16:23
The best or nothing.
Публикувано 18 февруари 2013 - 16:47
Направих точно този тест. Свалям прозореца, излизам, заключвам, чакам малко, отварям вратата отвътре и мигачите веднага започват да мигат бързо. Слагам ключа и "алармата" се изключва.
А относно махането на капака на халогена и достигането до сирената малко ме е страх сам да ровя там...
п.п. Звънях и на отговорника на огледите на Армеец, каза че няма да мине номера без аларма, която пищи, но все пак каза утре да мина до тях да си кажат мнението на място. Поне е близо до дома ми...
Публикувано 18 февруари 2013 - 17:44
Аз застраховах моята без да ми тестват алармата. Просто във формуляра вписах, че имам аларма и имобилайзер.
Относно сирената - няма от какво да те е страх. Буксата гледа на долу и няма как да я пропуснеш според мен.
Публикувано 18 февруари 2013 - 18:00
Моята е в Армеец и не пищи. Не е имало грижи нито при първото каско, нито при подновяването.Колата е 203-ка, да. При Армеец дали ще мине номера?
Публикувано 18 февруари 2013 - 18:21
Вчера на срещата си говорихме с колегите точно за тези аларми.
При по новите години коли,след 1998 или 99,алармите не пищят само сигнализират със светене на мигачи или габарити и чрез имобилайзера че нещо не е наред.Някой от колегите каза че имало закон в Германия който забранявал използването на звукова аларма,заради съседите.
Заводски си имаш аларма и по принцип нямат право да ти откажат,но в България всичко е възможно.
Публикувано 18 февруари 2013 - 18:46
Еми сега изникна следния въпрос. Дали да ходя утре на място да се разправям с тях (понеже по телефона тоя ми обясни че трябвало да пищи, но да отида на място все пак), или да се направя на луд , и да отида с платената застраховка и полицата...
Публикувано 18 февруари 2013 - 19:22
Не се втелясвай. Отиваш си с полиците на оглед и изобщо не го правиш на въпрос. Снимат ти колата и ключа и си отиваш. За аларма ти пишат - фабрична и тва е. Никой нищо не коментира, нито те кара да разпищяваш аларми...Еми сега изникна следния въпрос. Дали да ходя утре на място да се разправям с тях (понеже по телефона тоя ми обясни че трябвало да пищи, но да отида на място все пак), или да се направя на луд , и да отида с платената застраховка и полицата...
Този пост е редактиран от bReal: 18 февруари 2013 - 22:13
Публикувано 18 февруари 2013 - 22:04
прочети полицата на Армеец.
звукова и/или светлинна сигнализация.
има аларми които се монтират много лесно.те са на принцип консумация на ток.връзва се на + и - и като светне нещо (лампа , мигач и т.н.) тя се задейства.с двузонов шоков датчик.с монтажа е 69 лв, а без монтажа 39 или 49 лв.
При новите автомобили трябва да има имобилайзер и светлинната индикация(пишат в протокола в графа Аларма ------ фабрична аларма)
Публикувано 18 февруари 2013 - 22:46
Сега точно съм именно в Армеец. Със стандартния имобилайзер и без никаква аларма.Колата е 203-ка, да. При Армеец дали ще мине номера?
Преди това същото беше с Булстрад.
Поне в това отношение печелиш от "рибката"
Публикувано 19 февруари 2013 - 10:14
Ще я застраховат. Е*ати драмата..
И все пак, като се пооправи времето ще гледам да я оправя сирената (ако изобщо има такава)
Този пост е редактиран от viachy: 19 февруари 2013 - 10:15
Публикувано 20 февруари 2013 - 16:27
На моята кола 2001г.Е-клас,фабричната аларма си е звукова,но много рядко,не зная какво натискам но само мига без да пюка.Когато отворя някоя врата после я затворя и отново включа алармата,се оправя и си пюква пак.Не знам дали има значение по-дългото натискане на бутона.Вчера на срещата си говорихме с колегите точно за тези аларми.
