New AMG 18" да свалям ли задницата или така е добре ???
7 мнения по тази тема
#1 CE200
CE200
  • 46 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2013 - 23:01
Здравейте отново Публикувано изображение Да се похваля с новите ми джанти :)
Преди около месец се снабдих с чисто новички AMG-та, от един небезизвестен сайт (няма да пиша името, да не се счита за реклама) и веднага щом се затопли ги сложих и направих снимки. Сега се двоумя, дали да сваля задницата, или да повдигна предницата. Отделно мисля да си купя и чочоне калници, а тогава ще трябва и фланци да слагам. Колко са максимално дебелите фланци, без да е опасно за болтовете? Мога ли да сложа 2 до 3 см фланци, какви, откъде?
Как да смъкна задницата ? и въобще да я смъквам ли ?
Според вас как ще стане най добре ?
С рязане на пружина или с закупуване на нови ? Нови какви обаче ?
#2 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2013 - 23:23
Да ти имам джантите, страхотни са ! :) Публикувано изображение
The best or nothink.
#3 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 01:12
Естествено че закупване на нови пружини е най-добрия вариант, но съответно и най-скъпият. Можеш да режеш заводските пружини, но аз лично никога не бих го направил. Още един евтин вариант е да видиш с какви подложки на пружините си отзад. Тези гумени подложки имам едни пъпки на тях. 4 пъпки са най-дебелите 1 пъпка най-тънките. За жалост няма да успееш да смъкнеш много колата от тях, но си заслужава да се опита. За нови пружини бих те посъветвал за "меката" серия на Eibach, но това определено не е единствената фирма.
#4 projektzwo
projektzwo
  • 149 Мнения:
  • Град:Плевен
    W124 200CE '91
Публикувано 07 февруари 2013 - 09:48
Ако искаш да си запазиш височината отпред е редно да свалиш малко задницата. Предполага се че имаш някакви подложки, може да ги премахнеш и да видиш с какво ще е положението без тях. Другия вариант е да срежеш по една навивка, която няма да промени драстично комфорта.
Колкото до фланците, до 2см няма проблем да са с дълги болтове, от там нататък се прави така наречения болт-он фланец, който веднъж се захваща към главината и след това джантата към самия фланец, посредством други 5 болта...
Не искам да те разочаровам, но тези джанти ще ти е много трудно да ги паснеш към чочонските калниците, те и сега стоят навътре, а при допълнително сваляне ще приберат още малко. Според мен нямам смисъл да слагаш по 4-5см фланци, по-удачно ще е да търсиш по-широки джанти или такива с по-малък офсет, въпреки че основно зависи от това ти какво искаш да постигнеш...
#5 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 12:55
За мен колата.. си ти е страхотна така.. и не се занимавай с глупости !
Знаеш къде се движат тия коли.. ако искаш да слизаш и да си буташ колата на всеки легнал полицай режи , сменявай и тн.
Имаш страхотна возия , имаш стойка , имаш визия , а като бонус - можеш да си я караш съвсем спокойно и нормално , вместо да мислиш окачване , брони, и стъргане на всичко отдолу... ;]
#6 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 07 февруари 2013 - 17:11
Задницата ти е висока,така не стои добре с тия джанти,виж от някой спортлайн дали няма останали.С оригинални спортлайн пружини,стойката на автомобила е страхотна,но аз моите ги издържах една седмица и ги махнах,просто беше ужасна возията по дупките,ма като гледам тебе това не те бърка.С рязане на заводските няма да стане,защото са меки и ще ти застига гумите.Тъй и тъй пръскаш пари,поне го направи както трябва.
#7 CE200
CE200
  • 46 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 19:57
Този пост е редактиран от CE200: 07 февруари 2013 - 20:07
#8 CE200
CE200
  • 46 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 20:02
