Не иска да вдигне повече от 3000 оборота
17 мнения по тази тема
#1 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 05 февруари 2013 - 19:42
Здравейте колеги, правя тази тема от името на един приятел който има Ц класа 220 ЦДИ. Проблема е цхе не може да вдигне повече от 3000 оборота нито в движение нито на Н или П. Колата е автомат. Ако имате някакви идеи от какво може да е ще съм Ви благодарен.
#2 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 05 февруари 2013 - 19:56
Диагностика.
#3 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 05 февруари 2013 - 19:57
от много неща може да е но обикновено е от дебитомера,при скапан дебитомер не вдига повече от 3000 оборота и влиза в авариен режим
#4 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2013 - 21:10
Не е от дебитомера. Утре ще я водиме на диагностика.
#5 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 февруари 2013 - 21:19
А като я изгасиш и запалиш след време имали промяна :? към нормален режим на работа.
Най-добрия вариант за тебе е кутията ти да се е шашнала и ще се оправи сама или чрез изчистване на грешките
Успех с диагностиката :)
Този пост е редактиран от mbthepower: 05 февруари 2013 - 21:23
#6 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 05 февруари 2013 - 21:49
При мен го имаше същия проблем, само че моята кола е Е290 ръчка. Мойте майстори правеха нещо точно с ЕГР клапана и всичко се оправи. Както казва колегата по-горе бях забелязал, когато забие, след гасене и палене се оправяше. Диагностиката ще покаже какъв е проблема.
#7 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
    Now: Мерцедес-Бенц C220 S203 OM 646.963 2003г.
    Ex: Мерцедес-Бенц C220 S202 OM 611.960 2000г.
    Ex: Мерцедес-Бенц E200 W124 M 111.940 1995г.
Публикувано 05 февруари 2013 - 22:40
И аз имах подобен проблем с моята 124-ка. Само, че не искаше повече от 4000 оборота да вдигне. Оказа се, че компа на ABS-а е изгорял и влизаше в авариен режим. След презапояване на разни платки проблема се реши. :)
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 05 февруари 2013 - 23:22
Аба твойта кола няма такива режими,просто е нямала от къде да вземе данни за скоростта,не бъркайте праисторическото със съвременното.
#9 00700
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 06 февруари 2013 - 09:40
И при мен имаше този проблем. Попринцип щом се изгаси колата и пак се запали се оправят нещата. Много е неприятно особено като тръгниеш да изпреварваш. Една от причините е натрупване на гешки ... .
#10 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2013 - 11:03
Колеги проблема си е постоянен. Колкото и пъти да я палиме повече от 3000 не иска. Сменяхме и дебитомера и пак никаква промяна. РОББЕР какво точно е имало с ЕГР клапана.
#11 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 февруари 2013 - 17:11
От натрупан нагар блокира и колата влиза в авариен режим. Оправя се с почистване, но може и да се наложи подмяна, ако механиката на клапана не работи. На диагностика ще си каже :)
#12 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 февруари 2013 - 20:04
стига сте гадали ходете на диагностика
може да са хиляди работи
може и турбо да е и клапан на рейката
и мн. други
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2013 - 23:33
Дано да не съм лош пророк ,но моята 203-ка правеше така и се оказаха клапи и моторче на колекторите.Смених целите колектори с чисто нови в комплект със стъпковото моторче,лостовете за въртенето на клапите и работата ми легнаха на 1700 лв.Като я запалиш колата известно време си върви нормално,но като я изфорсираш и след малко влиза в авариен режим и не може да вдигне повече от 3000 оборота и така докато не я загасиш и запалиш отново.На диагностиката изписва Fault M55.В никакъв случай не се лъжи да изолираш,затапваш и побългаряваш клапите.Не е същото,просто осакатяваш колата и НЕ клапите НЕ са само за екология.От тях се подобрява много и динамиката на колата и икономичността.Карал съм такава омагьосана 203-ка със затапени клапи и моята и трябва да ти кажа,че разликата е осезаема.Все едно моята има чип,другата не набираше така.Собственика на другата не бе карал дотогава нормална 203-ка защото така си бе купил неговата с изолирани клапи и мисля,че после купи читави клапи втора употреба от английски донор.
#14 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 17:40
Днес колата беше на диагностика но не показа нищо :unsure
#15 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 17:59
Каква беше диагностиката, защото ско не е Стар се връщай пак някъде другаде
