  • More
Парното духа слабо!
16 мнения по тази тема
#1 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 27 януари 2013 - 06:08
Здравейте колеги.Доста теми изчетох но не намерих отговор за моя проблем.Колата е 124-ка 200ТЕ 91г. с климатик и газова уредба.От около 10 дни парното чувствително охладня.Не искаше да вдигне температурата на повече от 82гр.приблизително.Започнах с най-очевидното: смених термостата с нов Бер-30лв.,антифриза е смемян скоро.Вчера завърших смяната му.Запалих мотора на място....форсиране....бързо загрява всичко ОК.При малко над 100гр. се включи перката,парното духа на 6 и грее като за световно.Викам си тва е,да ама не.Тръгнах към вкъщи и пак същата работа....температура около 82гр. и слабо грее.Само да вметна че силата на вентилатора е ОК,обаче градусите ги няма.Някакви идей?
#2 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 27 януари 2013 - 21:48
82гр. мисля, че е доста добра температура за този сезон, незнам защо ти се струва ниска.
#3 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 28 януари 2013 - 04:08
Май че парното трябва да грее според мен повечко.....знам ли.
#4 mvasilev
mvasilev
  • 94 Мнения:
    Mercedes W210 E200,1996 Classic
    Mercedes 124,200E
Публикувано 28 януари 2013 - 09:28
Колега, натисни копчето за циркулация на въздуха само от купето и ще ти задуха по- топло. Просто в този студ няма как да очакваш да ти духа топло както при 5-6 градуса външна температура.
#5 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 28 януари 2013 - 09:30
Бе аз хубаво ще го натисна,ама климатика не работи.Незнам дали ще има ефект.Досега не ми е хрумвала такава идея но ще пробвам.Явно много ми се иска вътре да е сауна. :)
#6 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 28 януари 2013 - 10:01
А при свободни обороти на мотора по-слабо ли е, или няма връзка с оборотите?
Този пост е редактиран от anarchymisc: 28 януари 2013 - 10:01
#7 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 28 януари 2013 - 10:03
Еднакво е.
#8 Вай Басо
Публикувано 28 януари 2013 - 10:35
Сравни дали е еднаква топлината от двете страни?
#9 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 28 януари 2013 - 14:41
Еднакво топло духа и от двете духалки,явно съм максималист.
#10 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 29 януари 2013 - 10:04
Според мен проблема е че нещо не ти затварят клапите на парното, но за да се стигне до тях май се сваля цялото табло, аз мисля че имам такъв проблем, защото онзи ден трябваше да чакам в колата и за да не ми е студено запалих колата за да се стопля на парното и буквално за около 5 - 10 мин от духалките излизаше невъобразима ЖЕГА, на около педя - две топлата струя гореше направо.
П.С...........
- сменен термостата Behr 25-30лв беше някъде
- от страничните духалки духа равномерно
- промито е радиаторчето на парното
- даже съм махнал и конуса в дуо вентилите
- сменен антифриз
Всичко това доведе до подобрение, но въпреки това си мисля че имам и проблем с клапите ( както и ти може би го имаш този проблем )
Единствено което е че на страничните духалки духа топло а долу в краката е почти хладно
Този пост е редактиран от dzuvko: 29 януари 2013 - 10:08
#11 Вай Басо
Публикувано 29 януари 2013 - 11:01
Да, при това положение са или клапи или вакуми. ;)
#12 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 29 януари 2013 - 14:10
Сега го покарах и парното си духа достатъчно,явно много искам от него.Засега ще го оставя така като се затопли ще гледам да го пооправя.Благодарско за помоща.
#13 KINDJIRO
KINDJIRO
  • 3 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes 200E
Публикувано 28 ноември 2013 - 15:35
zdraveite Priqteli i az imam bolka za umirachka zakupix predi 7,ms 200E predi tova imax 190E no nqmax tozi problem nqmam parno no interesno ot dqsno duxa studeno a otlqvo xladko nedaisi boje da tragna na dalak pat shte me davat po novinite posavetvaxse s mnogo priqteli no mai ne sa naqsno s Mercedes tuk izchetox dosta v daskoloto tolkova ne sam vnimaval i chel nqkoi da ima mnenie i idei neiskam da tragvam na slqpo molq za pomosht
Колега, тук ползваме кирилица!
#14 KINDJIRO
KINDJIRO
  • 3 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes 200E
Публикувано 28 ноември 2013 - 15:41
И аз съм в същия бульон, но май ще свалям таблото. Много изчетох и работата става сериозна.  :yeah  :whistle2
Този пост е редактиран от Subsonic: 28 ноември 2013 - 17:30
Кирилица
#15 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 28 ноември 2013 - 16:52
дуовинтилите ?
Зареждане...
