Проблем с кардан на 124 Е250D
Започната от radko83, 21 яну 2013 - 11:32:24
32 мнения по тази тема
Публикувано 21 януари 2013 - 11:32
Здравейте колеги.Имам следния проблем с моята 124 E 250 D.при смяна на каре на кардана се раздели на две и от тогава се тресе
Може ли да ме посъветвате. БЛАГОДАРЯ предварително.
Публикувано 21 януари 2013 - 19:34
Кардана си има белези,не е нужно да се балансира допълнително,просто трябва да се нагласи по заводските белези.
Публикувано 21 януари 2013 - 22:33
Балансира се само ако е необходимо.......... сложете го на белезите и всичко ще е 12.
Едната му част има един белег а на другата два...представляват-триъгълни стрелки ........сложете ги ....едната да сочи в средата на двете и газ.
Публикувано 22 януари 2013 - 13:26
мерси колеги сега е така зацепен на заводските белезите ама пак тресе нешто и сменям висяштиа лагер 4ас по 4ас само центрираща втулки незнам какса
Публикувано 22 януари 2013 - 19:32
Оберете луфта на шлиците с голямата гайка след интервенцията.
Публикувано 22 януари 2013 - 20:12
Да няма някакво разбито каре?
Публикувано 23 януари 2013 - 07:42
разбито каре няма ама голямата гайка не обира на нищо на моя кардан нямам обяснение защо.
Публикувано 23 януари 2013 - 08:11
Поставете кардана на колата и тогава въртете гайката......ако и тогава не успеете да оберете луфта значи има причина.
Кое каре сменихте и дали не го поставихте на обратно?
Кардана дрънчеше ли преди подмяната на карето?
Публикувано 23 януари 2013 - 08:26
не нямаше проблеми преди да сменя предното каре
Публикувано 23 януари 2013 - 08:30
Тогава огледай отново и виж какво си сгрешил.
По кардана имаш ли ръжда?.....дали някой от балансите му не падна от груба интервенция?
Публикувано 23 януари 2013 - 08:46
на карето надписите кам дифа ли гледат
Публикувано 23 януари 2013 - 09:02
не знам ама моя кардан не е процепен
За жалост не мога да ти кажа на къде трябва да е надписа, не се ориентирам по него, гледам втулките и леглата им по другите части.
Погледни смененото каре...окръжността погледната странично, трябва да е права и без S образни форми.
Публикувано 23 януари 2013 - 09:03
за да стяга нещо тая гайка
Публикувано 23 януари 2013 - 09:08
Поясни ако обичаш ?
.....колеги, не пестете думи,.....за вас си е.
Няма как да напишете 5 думи, ние да ви разберем правилно само с 5те думи, ама после да зачакате да изпишем 15 изречения с които да ви разрешим болката.
Ако искате повече мнения, бъдете максимално подробни.
Задаваме въпроси след въпроси
