Смяна на лагери на главините
Започната от credal4o, 19 яну 2013 - 15:07:33
7 мнения по тази тема
Публикувано 21 януари 2013 - 20:48
Колега би ли описал процедурата по смяната (тънкости и похвати), ако имаш и снимков материал - още по-добре. Така следващия с подобен въпрос ще има представа за какво иде реч и с малко смелост и сръчност сам би си направил манипулацията.
Публикувано 21 януари 2013 - 20:58
Телефона ми е с 1.3 мегапикселова камера и за снимки няма смисъл.Така сменях само предните.Отваряш капачката на главината има един болт (шестограм) развива се развиват се апаратите след това още един шестограм се сваля и диска,има една шайба и под нея е първия по-малък лагер при мене изпопадаха понеже се счупиха в движение,има един по-голям лагер от вътрешната страна с едно леко почукване си излиза и той и после всичко в обратния ред.Сега като се прибирах от работа понеже шефа ми е пич и го направихме днес пед офиса на паркинга с него открих голяма разлика..няма шум няма виене нищо само мъркането на мотора.... а аз се чудя после що ме боли сед всяко каране главата
за 2 3 часа с шефа ми 2 шестограма малко грес гаечен ключ 19 и хубаво време колата стана като нова.А и една по-здрава права отверка за да избиете старите лагери от вътрешната час на главината!При мене така протече процеса
сега нямам луфт на колелата не ми стърже не вие и т.н.
Този пост е редактиран от credal4o: 21 януари 2013 - 20:59
Публикувано 21 януари 2013 - 22:54
Преди години на една от верните ми 124
Публикувано 26 януари 2013 - 14:12
Провери след преход примерно около 5- 6 000км пак за луфтове и ако трябва малко притегни,но не много.
