Проблем с audio 10
Започната от konzoll, 07 яну 2013 - 22:05:36
14 мнения по тази тема
Публикувано 07 януари 2013 - 22:05
Здравейте колеги, имам проблем с цд- то на моята кола.Проблема идва от това, че чете само оригинални дискове, не иска да чете пиратски копия(изписва грешка и вади диска).Пробвах почти всичко , бавни скорости различни марки дискове и програмки.Ако някой може да ми помогне, ще съм благодарен.
Публикувано 07 януари 2013 - 22:21
Споко, колега. Не е bug, feature е.
С други думи - нормално е и няма (евтино) решение.
Публикувано 07 януари 2013 - 22:23
Значи няма как да чете пиратски дискове, направен е да чете оригинали ?
куето си й тъй, тъй си й!
HIFI може да ти направи aux-че, ако е правилния модел и да не се занимаваш с глупости и cd-ta
Публикувано 07 януари 2013 - 22:27
Да писах си с него преди време и май так ще стане, но ми беше интересно.Всичките audio 10 ли са така(2910) или има и такива който четат?
Този пост е редактиран от konzoll: 07 януари 2013 - 22:29
Публикувано 07 януари 2013 - 22:40
Ето ти го решението. само за 99,98 евро без транспортните разходи.
http://www.car-radio...-copied-cd.html
Фaбрично не четат CD-R.
Публикувано 07 януари 2013 - 22:41
Всички, освен ако не са модвани.
Публикувано 07 януари 2013 - 22:49
Благодаря ви колеги, че се отзовахте толкова бързо, въпреки всичко мися да си го запазя, по- добро от оригинала няма.Един AUX и твае.
Публикувано 07 януари 2013 - 23:04
Моето Audio 10 чете "не оригинални" дискове. Такива които съм си записал аз. Дори са доста надрани и се справя добре. Гледам, че на моето пише, че е произведено в Япония, но не знам дали това е от значение. Проблема за ме е, че не иска за прочете CD-RW диск, и сега трябва да напълня колата с дискове, а иначе щях да презаписвам 5-10 и да си свиркам.
Публикувано 07 януари 2013 - 23:06
странно, а моето пише че е от Унгария
Публикувано 08 януари 2013 - 00:45
скъпичко за това, което предлага
При Аудио10 има алтернатива.
Публикувано 08 януари 2013 - 10:28
Аз имах Аудио 10 с чейнджър и си четеше записани дискове, интересно..
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
ex W163 270 CDI '03
Публикувано 08 януари 2013 - 10:49
Незнам колеги на кръстопът съм, дали да не го пусна за продажба.
Публикувано 08 януари 2013 - 11:43
Аз имам такова, записах доста дискове които не тръгваха и такива които трагваха след доста чакане. Записвах на CD-R audio (не DATA), единствено се получи при диск на Рамщайн, но незнам по каква причина. На CD-RW няма да прочете никога, защото техниката на запис е по-различна. Разликата между оригиналните CD-та и тези които се записват е, че оригиналните се правят с матрица и там се издупчва диска физически и се чете по-лесно, а тези които записваме се прогарят с лазер на малка дълбочина. Мисля да пробвам някоя стара записвачка на бавна скорост 1 или 2, но първо трябва да намеря такава.
CD-R Recordable Audio на TDK съм взимал, но само един успешен опит. Ще потърся на друга марка, но трудно се намират такива дискове.
Recordable Audio e диска който ще те приближи по-близо до успеха, а каква марка немога да ти препоръчам.
Този пост е редактиран от hir: 08 януари 2013 - 13:14
Публикувано 08 януари 2013 - 11:47
Днес ще купя различни марки дискове и пак ще пробвам, но се съмнявам
Този пост е редактиран от konzoll: 08 януари 2013 - 11:47
