голям разход на бензин
18 мнения по тази тема
#1 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 06 януари 2013 - 17:52
Здравейте отново. Сложих на моето цлк 208 газов инжекцион. Колата на газ върви добре , но когато е студена не може да се изфорсира и прекъсва докато не загрее малко. След това работи долу-горе нормално , но на газ е по-добре. Също така от известно време ми дава много голям разход на бензин. При палене мирише на не изгорял бензин. Карах я на диагностика , но не ми казаха нищо. Възможно ли е да имам запушена някоя дюза ?
Благодаря предварително!
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 06 януари 2013 - 18:15
Правопис :X
#2 Алфонсо
Публикувано 06 януари 2013 - 18:35
Не е дюза ;)
Свещи, дебитомер, бобини, темп. датчик как са, сменявал ли си нещо от изброените?
#3 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 06 януари 2013 - 19:56
свещите са сменени дебитомера е почистен с някакав спреи то проблема е само когато в студена и само на бензин и дава много голям разход но само на бензин
#4 rado_ss
rado_ss
  • 79 Мнения:
    '08 W221 S320CDI 4Matic
    '04 W220 S320CDI
    '03 W211 E200 kompressor
Публикувано 06 януари 2013 - 21:03
Я кажи колко ти гори на бензин и колко на газ,че и аз имам една дилема тука :)
А и автоматик ли е? И точно кой двигател е?
Този пост е редактиран от rado_ss: 06 януари 2013 - 21:05
#5 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 06 януари 2013 - 21:36
136 коня е чистия ми на бензин нз не сам я засичал само я паля но грубо казано 20лв за 2-3 дни иначе на газ около 13 градско а изван градско 9-10 зажиси как я карам
#6 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 06 януари 2013 - 21:50
Колега,как разбра че ти харчи много на бензин като не си я засичал?
Я с майсторите проверете дали като мине колата на газ,бензиновата помпа спира да работи.
Този пост е редактиран от alipi: 06 януари 2013 - 22:10
#7 rado_ss
rado_ss
  • 79 Мнения:
    '04 W220 S320CDI
Публикувано 06 януари 2013 - 22:02
Искаш да кажеш че 8 литра бензин ги гълта само за да я палиш на бензин докато прехвърли на газ,за 2-3 дена паления,така ли? Да кажем,че я палиш 10-15 пъти за 2-3 дена и за тези паления ти изгаря тези литри? Мхм аз си мислех,че моята като гори 20/100 градско,гори много :) Аз поне минавам 40км на бензин с 8 литра,защото нямам газ. А при моята е без значение дали е загряла или не...гори едно и също...+-1литър айде. И съм минал 2-3-4 сервиза и никой не ми е открил проблена още,така че дерзай и успех :)
#8 kdl
Публикувано 06 януари 2013 - 22:20
Бензиновата помпа НЕ трябва да се спира на газ.
Ако мирише на неизгорял бензин -> ламбда (и евентуално) дебитомер. Това чистене при този тип дебитомери не помага.
А и от любопитство... какви свещи сложихте?
#9 Алфонсо
Публикувано 06 януари 2013 - 22:38
+1 за дебитомер, особено както го описа, че като е студена не се форсира прекъсва и т.н. Смени си и темп датчик, за да ти е спокойно, 20лв струва.
Случвало ли се е като запалиш и веднага да изгасне, после като запалиш втория път да пали добре?
#10 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 07 януари 2013 - 18:51
когато и сложих газожия инжекцион ми казаха да и сложа ngk някакв номер не го помня, а за този температутер датчик това на водата ли е
#11 batvas
batvas
  • 40 Мнения:
    MB
    W208 CLK430
    Alfa
    GTV - 3.0 V6 24v (for FUN)
    155 - 2,5 V6 - 12v (for FUN)
    164 - 2.0 TS - 8v
Публикувано 09 януари 2013 - 14:30
ДА Температурния датчик следи температурата на охладителната течност, като променя съпротивлението си съответстващо на промяната в температурата той съобщава на компа на колата кога двигателя е студен и кога достигнал работната си температура за да бъде подаването на гориво оптимално или други процеси зависими от температурата на двигателя.
Прецакан датчик може да попречи на системата да работи правилно и това да доведе до богата гориво въздушна смес,голям разход и високи нива на въглероден диоксид в отработените газове.
Ако измериш съпротивлението му при студен и загрял двигател може да видиш дали бачка, но както казаха по горе е само около 20 лева.
Ама нали на газ е нормален разхода ти, а ти на бензин само палиш и работи известно време и прехвърля на газ. Кога прехвърля на газ и как - в зависимост от температурата или го прехвърляш като минеш дадени обороти?
#12 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 09 януари 2013 - 19:08
спооред мен му няма нищто защото на таблото си отчита и да на температура прехварля но ми харчи много дори само като паля с 20лв паля около 2-3 дни
#13 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 09 януари 2013 - 20:39
Това е ужасно много... Ама зависи колко пъти палиш де. Щото ако е 2 пъти на ден и да речем че минаваш 1км преди да прехвърлиш на газ, то разхода ти се връзва към 133/100, което е абсурдно много ( 8л за 6км = 1.33л/1км). Колата трябва да ти се дави като за световно. Предлагам го само защото ми се е случвало - провери дали не ти е спукан резервоара.
#14 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 10 януари 2013 - 19:00
ми не защото ако не я карам бензина не ми намалява , и нз колко пати я паля но да кажем,че я паля по-10 пати на ден не повече
#15 lyubomir888
lyubomir888
  • 8 Мнения:
  • Град:sofia
    clk w208
Публикувано 10 януари 2013 - 19:05
а за температурния датчик мисля че щом ми показва вътре на таблото значи работи , а колата като е студена не работи добре на бензин, даже и след като загрее ако я прехвърля на бензин не работи хубаво прекъсва
