Странен звук при натискане на спирачка
спирачка звук странен
28 мнения по тази тема
#1 MGurmanova
MGurmanova
  • 41 Мнения:
    A 160 - април 2000
Публикувано 01 януари 2013 - 23:52
Здравейте,пак съм аз! :D От няколко дни забелязах един странен звук,който се чува като натисна спирачка.Говоря ви при нормално спиране.Чува се един звук "тък,тък,тък,тък" :D не знам как точно да го обясня..Иначе колата си спира без проблем.Не знам дали е от АБС или от нещо друго.На сух асфалт при плавно натискане на спирачката се чува (примерно като спирам на светофар).Според мен няма общо с АБС това.Утре ще я дам на съпруга ми да я заведе на майстор,но преди това исках да попитам за да се уверя,че това не е нормално,нали?И също така на какво би се дължал този проблем?
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 02 януари 2013 - 00:36
Абе,да не би да си спукал диск,бягай в някой сервиз да го проверят.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 02 януари 2013 - 14:54
крив диск или износени накладки
#4 MGurmanova
MGurmanova
  • 41 Мнения:
    A 160 - април 2000
Публикувано 02 януари 2013 - 16:20
Ходих на сервиз и се оказа че десният диск е леко надраскан и поради тази причина при по-ниска скорост се чува този шум.Трябвало да се сменят и двата диска ако искам да изчезне този шум,което щяло да ми излезе към 250 лв. , но ме посъветваха да го оставя така и след като се износели напълно тогава да ги сменя.Така мисля и да направя... :) Благодаря все пак!
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 02 януари 2013 - 16:47
Не искам да коментирам и да се намесвам в ценообразуването на
резервни части и работа от маистори и сервизи, но ...
ми идва малко в повече да се дерът по три кожи и че болен на легло трябва да се е!е .
За около 250-300лв. можеш да си купиш комплект предни и задни дискове + комплект
предни и задни накладки Textar + датчици за износване + спирачни маркучи
+ спирачна течност .
Всеки по сръчен майстор ще ти ги смени за 20-50лв. .
Следващите 3-8 години проблем с дискове и накладки не би трябвало да има .
Парите и решенията са си за ваша сметка Госпожо .
Този пост е редактиран от vencislav: 02 януари 2013 - 16:57
#6 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 02 януари 2013 - 16:48
За твоя сигорност , не чакай нищо , в момента караM с много разбити дискове на едната кола и без накладки и не ти го препоръчвам , послушай ме и ще видиш , че съм бил прав .
Този пост е редактиран от mbthepower: 02 януари 2013 - 16:49
#7 MGurmanova
MGurmanova
  • 41 Мнения:
    A 160 - април 2000
Публикувано 02 януари 2013 - 16:55
Задните ми са барабанени...колата е a160 (w168) и ми казаха,че ще излезе 250 лв със дисковете,накладките..абе въобще всичко да се смени (не само дисковете).Това е един сервиз AutoBox срещу стадион "Черноморец" в Бургас и съм чувала,че там взимат най-евтино.Не знам какво да правя...какво ще рече това,което написа колегата mbthepower ? В какъв смисъл да не очаквам нищо от към сигурност?Казаха ми,че десният диск е надран (около 2мм) и затова се чува този шум...иначе накладките ми са на 2 месеца...
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 02 януари 2013 - 19:33
Кой пък може да ти е надрал диска,та дори и така да е шум не трябва да се чува,друг е проблема.
Възможно ли е при по-продължително каране,шума да изчезва ,пък сутрин да се чува повече.
Кажи и колко зъбчета щтракват когато вдигаш ръчна.
Този пост е редактиран от dilqnski: 02 януари 2013 - 19:42
#9 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 02 януари 2013 - 21:33
Доста пресилено.. Почти бих се обзаложил че никъде не биха сменили отпред и отзад дискове+накладки+спирачни маркучи+обезвъздушаване за под 100лв труда.. обикновено даже само за дисковете и накладките вземат толкова.. Ако говорим само за отпред дискове и накладки тогава може и да се вмести в 40-50лв
Follow your own star...
#10 Алфонсо
Публикувано 02 януари 2013 - 23:43
Венци, не че нещо, ама няма монтьор, освен ако не ти е роднина, който ще ти смени четирите диска барабар с накладките, камо ли и спирачната течност за 20!!! лв, И за 50 няма да го направи никой, сигурен съм. Където и да питаш сумите за гореизброения труд ще тръгват от 100лв, вече никой не работи за без пари, какво са 20лв по дяволите?
Този пост е редактиран от Алфонсо: 02 януари 2013 - 23:45
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 януари 2013 - 00:10
Ето цени за работа във Балкан Стар .
Подмяна спирачна течност 0,8ч. 44лв.
Колела всички демонтаж 0,6ч. 24лв.
Спирачни накладки всички 0,9ч 36лв.
Дискове предни 0,7ч. 28лв.
Дискове задни 1ч. 40лв.
#12 Алфонсо
Публикувано 03 януари 2013 - 00:15
=172лв вече ми изглежда реална цена като за БС, по другите сервизи 100лв
#13 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 03 януари 2013 - 00:28
Мен ме е страх да си дам колата да ми я пипат там.
Или може и да им я дам ако стоя до тях с една бухалка и ги гледам какво правят.
и с право ( ЗА СЪЖАЛЕНИЕ )
#14 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 януари 2013 - 00:36
=172лв ...
Без ДДС .
Мен ме е страх да си дам колата да ми я пипат там. ...
Не дават да се стои в халето докато работят .
Във редките случаи ако пуснат някого е много интересно да се наблюдава .
Един или двама механици работят, един или двама
началници наблюдават и дават насоки и накрая идва
друг началник да провери всичко и да ти предаде колата .
През цялото време минават хора да метът и чистят пода
даже един се разкарва с една машина и мие .
Този пост е редактиран от vencislav: 03 януари 2013 - 00:36
#15 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 03 януари 2013 - 01:12
За 10-15 лева ще ги смениме в Габрово... накладки дискове , ако трябва и апаратите ще радвижим :D кви са тия цени не знам .... да платя 180 лева за 10 бота или за 4 развивания с шестограм :D
Also tagged with one or more of these keywords: спирачка, звук, странен
