отечка на ток
8 мнения по тази тема
#1 tatqna1
tatqna1
  • 14 Мнения:
    mercedes C220 CDI
Публикувано 25 декември 2012 - 18:39
Здравейте от едно известно време,като не карам колата 5-6 дни и акумулатора умира,като примерих консумацията на ток е доста голяма .Оказа се ,че при махането на бушони номер 7,8 и 9 консумацията пада лошото е ,че за тези три бушона са закачени доста неща,централното заключване ел стъклата огледалата сензора за дъжд и прочие.Някой може ли да помогне.Колата е w 202 CDI.Благодаря предварително.
#2 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 31 декември 2012 - 09:14
При изваждането на всеки един от тях ли пада консумацията? Ако е така - кофти. А и ако кажеш от къде си може да имаш по - голям успех. Ако си от Варна или Велико търново - пиши да ти помогна.
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
#3 tatqna1
tatqna1
  • 14 Мнения:
    mercedes C220 CDI
Публикувано 31 декември 2012 - 17:58
Здрасти,да и от трите пада по малко първоначално е 0,08 и като ги изваждам един след друг пада 0,06 и стига до 0,03,което мисля ,че е нормално.
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 31 декември 2012 - 18:12
А колко ти е утечката че не схванах.
0.08 е нищо по принцип.
По принцип нормално я дават 0.05
Ако имаш допълнително монтирана аларма ето ти ги тия 0.03 милиампера разлика или музиката ако не ти е оригинална и са взели ток от някой от тия бушони.
#5 tatqna1
tatqna1
  • 14 Мнения:
    mercedes C220 CDI
Публикувано 01 януари 2013 - 17:45
По-принцип имам допълнителна аларма ,която не я ползвам и от доста време ми се иска да е премахна от колата,търсих е под волана но там е няма,на обемният датчик кабелите отиват към багажника ,но и там не е намирам,явно ще трябва да разглобя половината кола докато е намеря.
#6 kamata
kamata
  • 40 Мнения:
Публикувано 02 януари 2013 - 18:18
Няма да пускам нов топик, защото имам подобен проблем. От 2-3г. насам всеки ден вадя едната клема на акумулатора ако не смятам да карам колата на следващия ден, защото иначе акумулатора умира за 2-3 дена. Преди като беше по-нов издържаше към 4-5 дена. Обаче ми писна и търся помощ. Никой майстор досега не е намерил проблема, а съм ходил при поне 3.
Ето какво съм проверил:
  • Зареждане на акумулатора: ОК
  • Акумулатор: ОК (поне 2 акумулатора съм купувал от тогава). Текущия е 73А/ч
  • Консумация на покой (изключена аларма): 60mA.
  • Аларма: ОК. Проблема се получава и когато алармата не е включена.
  • Радио: ОК. Проблема се появява и когато радиото е извадено
Аз смятам, че при по-дълъг престой (няколко часа) консумацията се вдига по някаква причина. Не знам обаче как може да се докаже това.
Идеи, мнения, препоръки?
#7 emcho_k
emcho_k
  • 67 Мнения:
    '97 Mercedes E290 TD
Публикувано 03 януари 2013 - 19:15
Ми номера е с мултицета и бушоните, всичко друго си е гадаене.
Съвет от мен : проверявайте си плафоните дали гаснат.
#8 kamata
kamata
  • 40 Мнения:
Публикувано 08 януари 2013 - 16:14
Благодаря за съвета - ще намеря бушона на плафоните и ще пробвам как е ако е изваден.
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 08 януари 2013 - 17:29
Не само този за плафоните колега.
Ти държиш и мериш с мултицета,а втори човек вади бушон гледаш ако няма промяна връща го и следващия и така докато някъде не почне да дава изменения,а съм сигурен че не е само един бушон.
