Проблем с ASR и BAS
Започната от Chavdar81, 21 дек 2012 - 19:31:14
9 мнения по тази тема
Публикувано 21 декември 2012 - 19:31
Здравейте колеги. Лампата на таблото ASR BAS свети ,казаха ми че е от стоп машинката ,но пък на друго място днес ми казаха ,че ако е от машинката ще ми свети и ABS. Ако на някой му се е случвало и е наясно ще съм благодарен да разбера къде ми е проблема защото ще се наложи докато минат празниците да си карам така. Колата е W210 Е200 компресор, 98-ма год.
Публикувано 21 декември 2012 - 21:16
Ако те мързи да идеш на диагностика, пробвай с откачане на акумулатора. Как се стигна до тук, кажи повече?
Публикувано 21 декември 2012 - 21:21
Преди 3 дена купих колата,като преди да я взема минах през сервиз. Проблема си го показа там като ми обясниха че със смяна на машинката ще се оправи. Понеже и поправката и е малка като цифра не го взех като някакъв проблем. Прибрах се във Варна , до днес не можах да ида на сервиз заради лошото време (не работеха хората) и днес минах на няколко места, имаха навсякъде коли и не можеха да ме приемат ,но в един от сервизите ми казаха че не е стоп машинката защото ако е от нея трябвало да свети и ABS-a. И сега съм леко притеснен относно проблема,да не се окаже по сериозен. Но ABS ми работи.
Публикувано 21 декември 2012 - 23:29
и на мене ми светва бас/аср , от време на време на 1000-1500 км светва един път и като угася колата и я запаля пак и изчезва , през това време докато си свети като грешка системите си работят ...
Публикувано 21 декември 2012 - 23:39
След като запаля колата лампата не свети,натисна ли педала веднага светва. Не знам дали да не си я сменя сам тази машинка след като са толкова заети в сервизите, днес в единия сервиз ми казаха че няма да имат време да ми я сменят защото след 1:30 мин чакали клиент. А от всички други места разбирам че е работа за 20-30 мин. Работата е там че утре имам път извън града, а при тези лоши пътища ми се иска да ми работят системите.
Публикувано 22 декември 2012 - 07:52
Аз мисля, че е стоп-машинка. Ако беше ABS датчик, щеше да ти светва чак като си в движение.
Стоп-машинката по мои спомени е около 35 лв. Ако си технически грамотен - ще можеш да си я смениш и сам. Не знам обаче дали записаната грешка няма да ти пречи после.
ABS датчикът е около 120лв и там не ти е драма като пари според мен. Не му се плаши!
Публикувано 22 декември 2012 - 12:18
Сега минах пред Ауто плюс и си взех стоп машинката. Преди малко пред блока демонтирах старата - отвърта се по посока на часовниковата стрелка,а в другия край има 2 буксички които са на щипчици. Единствено е малко неудобно за демонтиране заради ограниченото място а и може би при мен лошото време. Иначе процедурата коства не повече от 15-20 мин.Сега тръгвам на път, довечера ще драсна дали проблема е решен на цяло.
Публикувано 22 декември 2012 - 21:23
Те сега вече НАЗДРАВЕ!
Че като знам себе си колко ми е криво като не ми работи нещо по колата...
