Проблем с компресора
7 мнения по тази тема
#1 ati90
ati90
  • 10 Мнения:
  • Град:Kardjali
    Mercedes C200 Kompressor Sportcoupe
Публикувано 20 декември 2012 - 17:19
Колата ми е Мерцедес ц200 компресор спорткупе 2001г. 163 к.с. Та купих я преди 4 месеца. Проблемът ми е с компресора от месец и нещо мисля, че нещо не е наред. Защото преди когато сменях скоростите се чуваше едно съскане от ауспуха казаха ми, че това е компресора или турбото пък сега го няма съскането и като че ли не може да ускори както преди ( или на мен ми се струва така заради липса на звука). Дали има проблем след като го няма този звук ако някой може да ми отговори? И за информация да ви кажа , че около месец си бях ударил колата отдолу и ауспуха ми беше паднал по средата направиха го завариха и т.н . Благодаря ви предварително
#2 Вай Басо
Публикувано 21 декември 2012 - 10:25
Треснал е грешка, трябва да се види от какво, да се махне и ако пак се получи..........вероятно ще трябва да се насочите съм клапата на въздушният филтър, състоянието и, буксата и.........другата клапа, дебитомерчето.......
Трябва ти диагностика!
#3 ati90
ati90
  • 10 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 22 декември 2012 - 10:28
Дали е много сериозех проблемът?
#4 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 22 декември 2012 - 13:42
Не мисля. До сега не съм чук компресор да се предава лесно.
Отиди на диагностика както ти каза Бай Васо или направо се свържи с него.
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 декември 2012 - 16:40
може да си имал дупка на ауспуха и при ремонта са го оправили
иначе от компресора едвали е съскало през ауспуха
#6 ati90
ati90
  • 10 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 23 декември 2012 - 10:13
Звукът идваше отзад много майстори ми казаха, че е турбото или компресора. Първо ще я вкарам на диагностика пък резултатът ще ни каже за следваща стъпка. Нявсякъде има датчици може по време на заварка да са увредили датчик. Може ли ?? :wacko
#7 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 23 декември 2012 - 10:57
Стига се филмира. Нямаш турбо.
Компресорът работи по съвсем различен начин и не е толкова обвързан с генерацията... даже изобщо.
Виенето трябва да се чува отпред.
По ауспусите, ако има дупка, се чува едно като пърдене, извинявам се за израза.
Могат да ти преебат някоя ламбда, ако са индианци заварчиците.
Закачи си колата на диаг, вижте на аксесоарите на мотора стойностите и готово.
Т.е. 2те ламбди, дебит на въздух, темп на въздух, ако има проблем с шайбата на компресора, веднага ще си каже.
#8 ati90
ati90
  • 10 Мнения:
  • Град:Kardjali
Публикувано 24 декември 2012 - 14:19
Да ти кажа не разбирам от коли много много и нямам си на представа какво е ламбда и т.н. и трудно се намира хора в моят регион, които разбират от мерцедес и бмв . Даже ще се радвам ако ми кажете някой справочник на балгарски за тип коли . А и не е като " пърдене" , а само беше свистене да може и да се е повредил по време на заварката тъй като не се намират много хора дето разбират и си го правят по своему....
