странно стържене горе в огледалото за обратно виждане
7 мнения по тази тема
#1 mitkoo31
mitkoo31
  • 93 Мнения:
  • Град:Сливен
    mercedes W211 E220 CDI
    automat
Публикувано 12 декември 2012 - 20:11
здравейте може ли да ми каже някой какво има горе до огледалото за обратно виждане от там се чува странен шум все едно работи някакво моторче
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 12 декември 2012 - 20:17
На W220 там има някакво вентилаторче...
Моето навремето постърга малко и повече не се обади.
Със затъмняване ли е огледалото?
#3 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 12 декември 2012 - 20:38
Това жужене идва от плафона. Там има едно вентилаторче, което смуче въздух от купето. То се затлачва от прахоляци и почва да жужи, по после спира и си за ново. Аз моето тъкмо вчера сутрин го почистих. Изчистих го с продухване с компресор, без да ползвам никакви препарати. Сега почти не се чува. Трябва да е много тихо в купето и тогава се чува как работи.
#4 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
    W 124 300D Turbo 1993 год.
Публикувано 13 декември 2012 - 09:14
...а смуче въздух от купето, за да го прекара през датчик за температура, който командва климатизацията...
Добре е да си го оправиш, преди да е замлъкнало.
#5 Perduhov
Perduhov
  • 8 Мнения:
    Mercedes-Benz W210 E300TD 1999
Публикувано 10 февруари 2014 - 22:23
как се казва въпросната джаджа защото имам съжият проблем
#6 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 11 февруари 2014 - 01:06
#7 a_atanasov
Публикувано 11 февруари 2014 - 10:13
Аз ползвах четка за рисуване по-голям номер за почистване.
Но по-внимателно с откачането на плафона. При W202 се отказа откъм предната страна откъм стъклото.
Свалянето на моторчето същи изисква здрави нерви и спокойствие. Нататък е лесно.
#8 Perduhov
Perduhov
  • 8 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2014 - 11:38
благодаря много колеги
