230CE М102 не пали???
Няма други мнения в тази тема
#1 kalbata
kalbata
  • 2 Мнения:
Публикувано 09 декември 2012 - 14:44
Здравейте колеги,
Колата има газ (не инжекция) и преди да я взема явно е карана и палена главно на газ. На бензин работеше много неравномерно на празен ход. Оборотите падаха доста и се вдигаха циклично на няколко секунди, като при падането на оборотите колата се поклашташе и тръгваше да гасне но никога не гаснеше, просто мотора се мъчи и мирише на не добре изгорял бензин. Интересното беше, че ако дадеш рязко газ на празен ход и пуснеш изведнъж педала, с рязкото падане на оборотите и колата гаснеше, трябваше постепенно да отпускаш педала и тогава не гаснеше?? На газ работеше по добре, като пак играеха оборотите но в много малки граници и всичко беше ОК. Майстори ми казаха, че може да е от дюзите и трябва да се прочистят. С падането на температурите обаче паленето стана все по трудно (при 6-7 градуса). След като я изкарах една вечер да я измия и да сипя бензин забравих да сипя газ и я оставих в гаража, На следващия ден запалването на бензин беше почти невъзможно а нямам газ за да видя дали пали на газ. При завъртане на контакт се чува за няколко 1-2 секунди звука от бензиновата помпа, но незнам дали прави достатъчно налягане. Няколко пъти зареждах акумулатора защтото от мн опити да запали падаше. Сега целта ми е просто да запаля за да мога да отида да заредя с газ и после да я закарам на сервиз...Колеги някой да се е сблъсквал със подобен проблем и ако знаете някои майстор за София който може да дойде на място да погледне?
Също така смених свещите и проверих дали има искра - има. Пробвах да извадя релето на бензиновата помпа за да доизгори ако има остатъчен бензин и е задавена но нищо не става.
