здр те от скоро съм с тая кола и за сега ми даде 28 грацко софия за центровки ли е или толко си горят тея???
РАЗХОД ГАЗ 230Е автомат
Започната от bokoo, 07 дек 2012 - 23:30:45
6 мнения по тази тема
Публикувано 07 декември 2012 - 23:30
Публикувано 07 декември 2012 - 23:36
5.0 мотор ми даваше не повече от 20...
Не знам за центровка или за магьосник.
Колко гори на бензин?
Публикувано 07 декември 2012 - 23:47
За смяна на свещи, може и кабели ако са зле, за смяна на въздушен филтър и след това на газаджия за настройка на газ анализатор. Това може да се направи при този двигател и този тип газови уредби.... но не очаквай чудеса същия М102 обаче 2000куб. 122 коня с ръчни скорости редовно си хапваше 15-16 градско зимата.
Успех!
Успех!
Публикувано 08 декември 2012 - 18:14
мерси ви все пак! ще пробвам с газаджия,иначе си върви няма ядове все пак от 2 седмици сам с тая кола от приятел е и е обслужена миналата година има си табелки,ако си гори толко ще се минава на по малка
Публикувано 08 декември 2012 - 19:46
Нормално си гори.Тоест при този мотор с отпушени кранчета за газта и настъпване в градско е толкова.При добри настройки на изпарителя и нежно каране,ще падне драстично в градско на около 13-15 на сто,което се завежда добре.Предполагам,че щом имаш този разход,евентуално трябва да имаш проблем с палено и е възможно да имаш пат на оборотите по кръстовища и завои.При тази настройка която ти е в момента,колата трябва да бяга доста добре,а ако не е добре става въпрос за кабели или свещи.При всички случаи коригирай настройките на изпарителя и ще останеш доволен,във момента просто зандосваш горивото.
Публикувано 08 декември 2012 - 19:59
колата си пали и работи добре,просто ако е за центровка на гаста и стане 15 поне най много щее супер
ако не ще и се нарадвам 1-2 месеца и на пазара
Публикувано 08 декември 2012 - 23:48
Ми направи и центровката тогава и проверете за течове по системата,за всеки случай.
