Проблем с таблото на W210
4 мнения по тази тема
#1 geleto_89
geleto_89
  • 3 Мнения:
    W210
Публикувано 05 декември 2012 - 11:50
нов съм във форума и това ми е първото писане, до сега само четях Публикувано изображение От октомври месец тази година се сдобих с W210 Е250D 20V 113кс, имах някой дребни неща които трябваше да отстраня и благодарение на форума се справих и в момента се наслаждавам на колата Публикувано изображение Все пак ми се появи едно проблемче бих казал от около 2-3 седмици, за което не можах да открия точна информация и реших да се обърна към Вас. Значи случаят е такъв, че стрелката на скоростомера ми забива от време на време като тръгна да паля и дам на контакт. Понякога всичко си е точно, но има моменти в които като дам на контакт и скоростомера почва да вибрира яко на 0 и никоя стрелка не мърда(гориво,температура стоят на 0). Ако запаля в това положение нищо не отчита дори и оборотомера и стрелката продължава да си вибрира на 0. Като върна контакта тя продължава да си вибрира около 4-5 секунди и спира. Понякога като върна контакта и пробвам пак се оправя, а понякога от 3-4 връщания на контакта, но на моменти просто решава че няма да се оправи и това си е Публикувано изображение Имате ли някаква идея или предположение къде може да е проблема? На мен ми се струва, че някъде има лош кантакт на моменти, но къде ли не съм пръскал с контактен спрей.
Благодаря Ви предварително
#2 Zerocool
Zerocool
  • 11 Мнения:
    W210 E200 97г.
Публикувано 07 март 2013 - 23:25
И при мен е така, но още не съм свалял таблото за да видя какво става. Ако намериш решение сподели, ще е от полза.
#3 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 08 март 2013 - 08:57
W210 имат такъв проблем с таблата. Най-вероятната причина е в спойките, тоест трябва да се свали таблото и да се прегледа внимателно от човек, който разбира. Ориентировъчна цена за подобна интервенция не би трябвало да е повече от 50-60лв.
P.S. Прегледайте внимателно и поразпитайте допълнително, за да не се окаже, че съм ви подвел ;)
Този пост е редактиран от Grozdanov: 08 март 2013 - 09:41
#4 vanko77777
vanko77777
  • 81 Мнения:
  • Град:Казанлък
    W210 E250D elegance
    W210 E290td avantgarde
Публикувано 17 август 2013 - 21:55
Здравейте колеги, и аз сам със същия проблем и май единственото решение е смяна на таблото
Трябва обаче да се търси същата година и губатура
ако намерите друго решение свиркайте
Този пост е редактиран от vanko77777: 17 август 2013 - 21:55
#5 geleto_89
geleto_89
  • 3 Мнения:
    W210
Публикувано 08 май 2014 - 10:09
Здравейте колеги,
Извинявам се че пиша по темата с доста голямо закъснение, но все пак да опиша как се реши проблема при мен. И аз както колегата vanko77777 реших да търся да сменям цялото табло. Пробвах поне 6-7 табло и при всяко имаше някакъв проблем. Реших, че ще си правя моето, ориентираха ме към стъпковите моторчета на стрелките. Попадна ми изгодно табло от В202 и го купих. Оказа се, че стъпковите моторчета са еднакви на В202, В208 и В210 (поне за тях знам на 100%). Също и няма значение дали е бензин или дизел, те са еднакви. Та смених моето моторче (което го бях чистил доста пъти със спрей) и всичко се оправи. Да чукна на дърво от лятото на миналата година до момента нямам вече този досаден проблем. От един от другите форуми на МБ, пратих на двама колеги със същия проблем моторчета и те също си оправиха таблата. Надявам се темата да е полезна на колеги с моят проблем.
Поздрави!
