Багажник на седан
Започната от tonx, 02 дек 2012 - 19:27:07
5 мнения по тази тема
Публикувано 02 декември 2012 - 19:27
Здравейте колеги!
Имам проблем - не ми се затваря багажника на колата. Пробвам рязко и с доста сила, но уви нищо не става. Пробвам и да го заключа чрез ключа и чрез централното, но ефект няма. Колата е Е200 дизел седан 94ти набор. Моля да споделите мнения за решение на проблема ми.
Благодаря!
Благодаря!
Публикувано 02 декември 2012 - 19:47
Виж да не ти е закопчала ключалката на капака.Другото за което се сещам,погледни да не би планката на гредата да се е отхлабила и да е пропаднала надолу.
Публикувано 02 декември 2012 - 21:11
на 124ката имах този проблем, ако се е разхлабила ключалката не се затваря, виж трите болчета както каза Alipi
Публикувано 02 декември 2012 - 22:29
"Механизма" е доста здраво захванат за рамата с 3 болта. "Ухото" също не е хлабаво - то е захванато с два болта към капака.
Не знам какво може да се счупи по механизма - някой разхглобявал ли е такъв.
То е ясно, че трудно ще се обясним така, пък и аз съм пишман механик. Просто ще се радвам, ако някой е запознат с багажното затваряне на 124 да каже туй-онуй.
Иначе утре ще търся специалист.
Публикувано 02 декември 2012 - 22:50
Е нали ти казаха,развий трите болта,повдигни го нагоре,пък ако пак не иска ти трябва друга ключалка.
И надявам се копчето за отварянето на багажника,не ти е заседнало в натиснато положение.
Този пост е редактиран от dilqnski: 02 декември 2012 - 22:52
Публикувано 03 декември 2012 - 11:42
За всеки случай провери механизма.Не е гаранция че като е стегнат значи всичко е наред.Достатъчно е да мръдне 3-4 мм надолу и се почват номерата.
Пробвай няколко пъти да затвориш и отвориш с бутона на багажника,самия механизъм за да се увериш че петлето отключва и заключва ухото.С една отвертка заключваш без да затваряш капака и после натискаш ключалката и виждаш дали механизма работи.
Този пост е редактиран от alipi: 03 декември 2012 - 11:45
