газова уредба oksan
Започната от изток, 29 ное 2012 - 09:36:18
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 януари 2013 - 14:33
Колеги ,връщам се по темата за газова уредба OKSAN,от известно време почна да минава от газ на бензин (като подам по рязко газ)доста често .В Пловдив се допитах до доста майстори ,които само като чуеха ,че е турска-до там- нищо не могат да направят ,защото нямат програма .Някакъв съвет?
#17
Публикувано 24 януари 2013 - 09:21
Газовата връща на бензин, когато отчете налягане под еди каква си стойност, която се задава в софтуера. Вариантите, разбира се за да го прави, са два - единият е, че ти настроена на високо налягане, съответно зимата налягането в бутилката пада по-бързо, възстановява се по-бавно, заради ниските температури и поради тази причина след продължително каране не ти достига налягане в изпарителя. Другия вариант е да ти се е повредил МАР сензора, който отчита твърде висок вакуум и се получава, че налягане на изпарителя минус вакуум = диференциално налягане, което идва ниско и прехвърля на бензин.
http://www.CarProfi-BG.com/
#18
Публикувано 26 януари 2013 - 16:52
Моят проблем се оправи след,като сменихме филтрите,Сега работи добре,значи са важни тези филтри, а аз си мислех нещо по- сериозно.
#19
Публикувано 01 декември 2014 - 21:58
Здравейте,отново проблем с АГУ-OKCAN.Oт 3-4 дни не минава на газ ,за секунда само индикира и пак на бензин.В един сервиз днес се опитаха да решат проблема ,но не се получи.Налягане има ,дюзите са наред,смениха редуктора с нов, но пак не иска да работи на газ.Главния проблем, е че няма софтуер за тази система.Някакви идеи?
#20
Публикувано 02 декември 2014 - 00:12
Рестартираха ли компютъра?Ако не,изкарай бушончето за минутка постави го обратно и пробвай как е.Не вярвам да не са го правили,но човек знае ли!?
#21
Публикувано 02 декември 2014 - 06:41
А филтъра на клапана на газта (малкия) дменихте ли?
Публикувано 02 декември 2014 - 20:23
Акумулатора беше откачен за известно време ,а филтрите са сменени...
