помощ за ц класа 2001 г 200 CDI автомат
10 мнения по тази тема
#1 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
    Mercedes C 200 CDI , 2001 г.
Публикувано 28 ноември 2012 - 17:05
здравейте интересува ме как да разбера дали дебитомера ми е за смяна , и колко е нормално да дава един такъв автомобил разход , градско и извънградско, благодаря ви колеги
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 28 ноември 2012 - 19:19
на диагностика ще си каже
ама що пък го набеди точно него
#3 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2012 - 19:46
здрасти отново , на диагностика грешки не ми дава освен , само ми изписва tail light r и така и не мога да разбера коя е тази крушка ,смених термостат , а пак ми се струва че много гори , и малко ми е шумна и тромава като подавам газ , ще се радвам да се запозная с някой друг от варна който има такъв автомобил да се повози и да ми кажи дали е добре или не е , поздрави и безаварийна !!!
#4 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 28 ноември 2012 - 21:14
Колега, от скоро време ли имаш колата?
Идеята ми е, че от 116 дизелови кончета + автомат не може да се очакват чудеса. Ако обаче от скоро е спряла да върви може и да имаш проблем...
Братята немци дават среден разход за такъв автомобил 6,3-7,6/100. С нашата нафта добави спокойно един литър отгоре.
Връзката между термостат и повишен разход ми е малко далечна. Карал съм с повреден термостат 1000 км зимата и не забелязах повишен разход.
Този пост е редактиран от Praetorian: 28 ноември 2012 - 21:43
#5 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 28 ноември 2012 - 21:35
Tail lamp се намира най-отдолу в стоповете. От ляво е задната лампа за мъгла, а отдясно е тази въпросната лампа. Смени само най-долната крушка отдясно. Крушката би трябвало да е "P 4 W"
Този пост е редактиран от drjivago: 28 ноември 2012 - 21:44
#6 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2012 - 02:59
Благодаря ви колеги , мислех че нещо е от термостата , но явно проблема е от това че я карам на къси разстояние градско напоследък и затова ми гори над 10 или не е нормално да е такъв разхода
#7 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 05 декември 2012 - 20:25
ако ти е скапан дебитомера колата работи в авариен режим и не може да вдигне повече от 3000 оборота,до 3000 и забива,компа трупа грешки които се хващат и чистят на диагностика.при положение ,че не вдига повече от 3000 оборота как ще гори повече напротив разхода е по малък.дебитомера можеш да го измиеш/има спрейове/и да видиш ефекта
Този пост е редактиран от dim: 05 декември 2012 - 20:31
#8 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
Публикувано 06 декември 2012 - 01:34
ами не е в авариен режим , върви си и грешки няма поне засега , той лесно ли се маха и мие дебитомера , нз дали за градско да дава над е нормално 10 , но пак казвам карам я студена и на къси разстояния
#9 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
Публикувано 07 декември 2012 - 01:54
ще се радвам да ми пишат колеги ако има и от варна да се запознаем и видя друга като моята кола да преценя дали е ок или не , поздрави
#10 dim
dim
  • 58 Мнения:
  • Град:стара загора
    c200 2002
Публикувано 08 декември 2012 - 16:35
дебитомера е хванат с две винтчета и се намира на въздухопровода вляво ,вижда се без да махаш кората.ако двигателя ти вдига до и над 3000 оборота дебитомера ти е окей
#11 kris79
kris79
  • 21 Мнения:
Публикувано 09 декември 2012 - 02:42
значи да не го почиствам или сменям вдига си ги над 3000 , а като я запаля какви обороти е нормално да поддържа
