Лампа на заден номер
5 мнения по тази тема
#1 Deliyski
Deliyski
  • 9 Мнения:
  • Град:Якоруда
    Mercedes E220 (W211)
Публикувано 26 ноември 2012 - 22:10
Ще помоля за помощ. Изгоря ми лява лампа на задния номер.Смених я , но не ще да свети. Замерих дали има напрежение към нея , но уви няма. Разбрах от други форуми че трябва да разглобя кората на багажника и да проверя буксата. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели как го е разрешил.
Благодаря предварително!
#2 adrian
adrian
  • 5 Мнения:
    Mercedes-Benz W211 E220 CDI
Публикувано 25 януари 2013 - 23:15
Пич, не знам дали си го оправил вече, но недей да разглабяш кората още. Аз реших да чистя отзад пласмаските и после крушките не светеха. Оказа се, че с времето и от нагряването се получава окис по контактните повърхности и спира да дава контакт. Почисти ги с клечки за уши и разтвор срещо корозия, остави за 10-15 минути и после подсуши хубаво пак с клечки за уши. А, и един съвет, изрежи ушите на пласмасите. С времето се разтапят и само ядове дават. Можеш да си извадиш крушката и без тях. Ако това не помогне, чак тогава разглабяй кората.
#3 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
  • Интереси:покер, криминални случаи, риболов и др.
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 12 юли 2013 - 14:34
И аз имам подобен проблем. При мен понякога си работи нормално, а понякога не.
#4 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 26 юли 2013 - 08:57
Колега BYFTL, имаш лош контакт зачисти ги с нещо WD40, малко парче шкурка... Имай предвид че понякога след смяната на крушка са нужни 1-2 паления за да изчисти грешката за изгоряла крушка и отново да подава ток за да свети... Може да се окаже и буксата но за целта трябва да разглобиш задната кора.
#5 Dido_N
Dido_N
  • 38 Мнения:
    MB W211 E270 2005 Combi
Публикувано 26 юли 2013 - 19:16
И аз го изживях това с крушките за задния номер. Имах сложена неподходяща 10 W и изгоря. Оригиналната е С5W Hella. Сложих (Осрам) подобна  и светна но ми се появи предупреждение за две изгорели лампи. Вадих едната другата, гасих палих колата само веднъж се зачисти но после около седмица имах аларма при светещи лампи. Купих Hella но ги обърка продавача и ми даде 24В. Сложих ги и алармата изчезна. Усетих се заради слабото светене. Върнах обратно старите 5 Ватови (някакви) и повече няма аларми. Странно.... Смених 24 волтовите и сега ме е страх да ги сложа за да не полудее модула пак. Мисля че има нещо общо със следене на тока във веригата и щях дори резистор да слагам.
А щом няма напрежение при колегата е по скоро слаба връзка, кофти клема, предпазител и такива работи.
Поздрави
Дидо
#6 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 27 юли 2013 - 13:18
В този ред на мисли аз като купих колата имах ужасни проблеми с третата стоп светлина (само грешки ми даваше, смених диодите но не ми хареса как светят и понякога пак даваше грешка понеже има малка разлика в съпротивлението), накрая едни пичове ми направиха светодиодна лента с 20 червени диода, разделена на по три диода и запоени заедно за да може да се настави по дупките. Лентата я обработиха с водоустойчива смола и сега свети по-добре от оригинала... Цялото това удоволствие за 20-30 лева и знам че ще свети много повече отколкото втора употреба стоп светлина. Ако някой иска мога да дам контакти.
