Вакуум помпа(централно заключване) ПРОБЛЕМ ! R129
Started by crashone, 21 Nov 2012 - 23:47:54
6 replies to this topic
Posted 21 November 2012 - 23:47
Имам огромен проблем с вакуум помпата ... от извесно време ми прави големи бели.Преди 1 месец някаде ми се случи нещо много неприятно.Колата се заключи и не можеше да се отключи и за капак отгоре ключалките ми са откачени(против крадци .... глупости) ,та имам единствено работеща ключалка на задния капак.Отворихме,успяхме да я отворим с много мъки,то не беше духане в маркучите на помпата ,то не беше потупване по ключалките,отключи-заключи.Таааа успяхме да я отворим,но ми направи впечатление,че когато заключа колата от алармата помпата завърта и дърпа въздух(затваря вратите),но когато трябва да върне въздух към тях започват неприятностите.Този проблем ми го направи няколко пъти.Свалих помпата миналата седмица и я дадох на електричар.След два дена ме извика и каза ,че е готова ,било изгоряло някакво реле и го бил сменил.Връщам се аз при колата в гаража,слагам помпата тествам я към 4-5 пъти -работи , тръгнах отидох до вкъщи,заключих колата и като слезнах след 1 час същия проблем без никаква разлика от преди.... едвам я отворихме и сега пак я прибрах.Тааа имате ли някаква идея какво може да е,някой имал ли е подобен проблем.Започвам да си мисля ,че проблема не е в помпата,но съм намерил друга от морга и мисля да я пробвам ,но пак ми се струва съмнителна цялата ситуация.
Благодаря за търпението.Надявам се да има някакъв резултат и някой ми помогне с акъл.
Поздрави
Поздрави
Posted 22 November 2012 - 00:16
Коя от вратите ти "съска" при отключване/заключване?
Я виж тук: http://forums.mbclub...ьорската-врата/
Според мен някоя от вратите ти е проблемна и изтървава вакуума от системата, а не е имало проблем с помпата.
Posted 22 November 2012 - 00:21
ще го прочета внимателно,но при мен няма съскане ... или се чуват ключалките като отключи или няма никой
при заключване помпата завърта след 2-3 секунди,върти се докато засмучи и направи вакуум и дотам.При отключване даже и не завърта ... , но от всичко най-много ме съмнява защо първите пъти работи и след това блокаж... да не би да имам маркучлета ,които са прегънати и да се създава някакво напрежение в системата...
Posted 22 November 2012 - 09:18
Изключи захранването на помпата от буксата и виж дали ще тръгне, ако тръгне и пак откаже, презапоите всичко в помпата и почистете релето и. Също така ревизирайте всички гумени уплътнения на захващането на маркучите към нея.
Другия вариант е да идеш на диагностика, да тествате индивидуално системата и да обърнете внимание на вероятностите които ще се покажат като информация и грешки.
Спокойно, ще се оправи, това е често срещана болежка на Бенц!
Posted 22 November 2012 - 11:36
Спокойно, ще се оправи, това е често срещана болежка на Бенц!/>
Със захранването съм го правил-не действа...
Остава само диагностиката ... От Стара Загора съм ще се поинтересувам за сервизи тук.Ако някой знае нещо ще съм благодарен. Днес ще върна помпата на електричара да я отвори и тества пак.
Posted 22 November 2012 - 15:46
... От Стара Загора съм ...
Имаш късмет, посъветвай се с този човек, http://forums.mbclub...ser/2416-niknd/ ,
няма тайни за него свързани с Мерцедес .
Posted 14 December 2012 - 00:13
Проблемът е решен ,благодаря много,че ме насочихте към niknd. Имаше проблеми и в помпата,и в електрониката ,но вече всичко е наред с централното.
View Garage
