Проблем със стрелката за нивото на горивото
7 мнения по тази тема
#1 ventsislav
ventsislav
  • 18 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 19 ноември 2012 - 22:06
Здравейте колеги, странен проблем ми се появи днес както си карах по магистралата имах точно половин резервоар бензин и срелката ми се заби в дъно без да светне оранжевата лампа за резерва, имате ли представа какво може да е станало или как да се оправи?
Колата е S500 W220 2001-ва
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 20 ноември 2012 - 07:50
Поплавък в резервоара.
Ял съм го с 220-ка
Компютъра сигурно показва 0 литра
#3 ventsislav
ventsislav
  • 18 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 20 ноември 2012 - 10:15
нямам представа един познат го закачи на лаптопа и неможе да изтрие грешката аз съм от пазарджик и незнам къде да отиде ако някои може да ми предложи в пловдив или софия?
#4 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 20 ноември 2012 - 10:22
Бордовия компютър виж какво показва.
Ако е 0 а имаш бензин е поплавък
За диагностика най близо ти е в Пловдив, Балкан Стар, тел. 032/645 600
#5 ventsislav
ventsislav
  • 18 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 20 ноември 2012 - 21:09
Ок колега благодаря ти, ще запиша час и ще пиша какво е станало...
#6 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
    W220 S500 4matic 04-05г.
Публикувано 22 ноември 2012 - 15:47
Колега, колата ти има ли Газов Инжекцион?!?
#7 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 06 декември 2012 - 23:13
това какво общо има?
#8 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 20 декември 2012 - 09:59
Много общо има, защото когато колата има газ, става така, да падне стрелката на горивото до долу, но да си има гориво. Но когато става така, не трябва да ти свети резервата, а просто да е на 0-ла стрелката и да ти показва на компа, че имаш 0км. range
