Теч от водна помпа
5 мнения по тази тема
#1 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 17 ноември 2012 - 23:22
Колеги един мой приятел има проблем с водната помпа инфо автомобила има на PDF автомобила е газово.От долната страна има един маркуч който тръгва от там и слиза покрай блока на двигателя и стига до картера, отнего му тече антифриз и то за около 100км изминати пълни шишенце от 500 мл.На PDF файла е оградено с червено въпросния маркуч.Не ни е ясна функцията на този маркуч и дали този теч не е причина за смяна на водна помпа или друг проблема.Моя мотор е 111.940 и на мойта водна помпа няма такова маркуче.
  • Прикачен файл  Doc1.pdf   147,9K   66 Брой сваляния
#2 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 17 ноември 2012 - 23:51
Колега сменяйте водната помпа . Този маркуч е да отвежда водата или антифриза когато протече фибъра на водната помпа. Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 18 ноември 2012 - 00:15
И като смените помпата,да си сложите пак тоя маркуч. :)
#4 5-KOB
5-KOB
  • 95 Мнения:
  • Интереси:Бойни изкуства, Коли , Мотори и...
    SLK 230 KOMPRESSOR
    C 180 ESPRIT
    С 200 ELEGANCE
Публикувано 18 ноември 2012 - 16:47
+1
Време й е за смяна...
Мерцедеса трябва да се кара все едно е краден!
#5 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 18 ноември 2012 - 18:11
Благодаря много :) Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
#6 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 14 септември 2014 - 00:45
Ще пиша тук за да не отварям друга страница. Значи от нщколко дни въртя едн 230Е и много и се радвам и все повече започва да прилича на истински Мерцедес след някой вистановителни и освежителни работи. Днес обаче прибирам се след 80 километров пробек по време на който всичко е точно решавам да отворя капака и ,а изненада нещо тече. Беше антифриз отдоло на помпата водната. Първо предположение избило уплатнение. Обаче се чуваше и един звук кано на изпускане на напрежение ,нагнетяване. въртях сучах гледах. Накрая отворих капачката за антифриза и звика фъшкане спря ,като забелязах ,че капачката за антифриза беше зле затворена. Затворих е добре и теча спря отворих е и пак взе да тече. Има ли някаква връзка или е изключение и нещо си внушавам ,иначе моето обяснение е охладителнета уредба да работи на основата на нещо като вакумирането абе незнам вие кажече. Благодаря и честити празник.
