дефект
3 мнения по тази тема
#1 gaidarski
gaidarski
  • 116 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    124 260 E
Публикувано 16 ноември 2012 - 06:00
Здравейте колеги,
наскоро се сдобих с W210, 97г, Е290. На дисплея се почвява съобщение "displey Defective". Tествах на диагностика всички системи на колата и си работят... Имаше няколко грешки, но се изтриха и сега на практика няма никакви грешки. Не мога да разбера какъв е дефекта... по колата всичко работи нормално, няма изгорели лампи... Съобщението се появява още като дам на контакт и се зачиства с R. На немски е AINZEGE DEFEKT, което в превод означава- покажи дефект... но дефект няма...
#2 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 16 ноември 2012 - 16:33
Между display и defective не се показва никаква иконка така ли ?
Имам напредвид по горе нещо като това от клипа
#3 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 16 ноември 2012 - 18:51
в упътването пише че се появява като има проблем с дисплея,то си пише де,дисплея дефектира.Това е
#4 gaidarski
gaidarski
  • 116 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    124 260 E
Публикувано 17 ноември 2012 - 01:02
Имам напредвид по горе нещо като това от клипа http://www.youtube.com/watch?v=vT9aOpqe3EI
Ами никаква икона не се появява....
иначе по дисплея всичко си работи... Симулирах няколко дефекта и ги показва нормално със икона, а след като ги зачистя с R остава като книжка в десния ъгъл...след като като закача буксата и всияко се зачиства...
