  • More
Проблем с паленето
7 мнения по тази тема
#1 mercedes_benc190e
mercedes_benc190e
  • 26 Мнения:
  • Град:Сливен
    Мерцедес-Бенц 190E W201 1989
Публикувано 11 ноември 2012 - 20:55
Здравейте колеги значи имам следният проблем.Колата ми е мерцедес 190 Е 2000 кубика 89г. Имам и газово Ловато. Понякога когато колата е загряла и когато я угася след това като завъртя да я паля върти върти и така можеби около 2 3 минути и тогава пали а понякога няма проблеми пали си от раз и това съм забелязал че го прави само като е топла.От какво може да е?Благодаря предварително!
#2 alexsxe
alexsxe
  • 18 Мнения:
    w124
Публикувано 12 ноември 2012 - 08:29
Здравей, колега, аз имам метанова уретба на 200Е (122кс.) и подобен проблем. На мен са ми необходими 30 сек. понякога за да стартирам. Имам съмнения в свещите, тъй като когато двигателя има АГУ (дори ГИ) има изискване за "пречукване" на свещите. Това означава дистанцията между катода и електрода да се намали. За пропан-бутан стойността е 0,6мм , за метан е 0,5мм. Това са данни, които преведохме от корейски език - надписът стоеше като предписание на корейско NGK. Предния ми автомобил беше Hyundai :)
#3 Вай Басо
Публикувано 12 ноември 2012 - 09:38
Консултирайте се с някой газаджия........ мисля че проблема е в ел. свърването на устройствата........също така от вида на копчето.
Свързвайте захранването на място на което при въртене на стартер не се губят волтове или си проверете качествата на акумулаторите.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 12 ноември 2012 - 14:21
#4 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 12 ноември 2012 - 13:18
Провери бендикса дали сработва и какви са стойностите на акумулатора и алтернатора.
#5 mercedes_benc190e
mercedes_benc190e
  • 26 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 13 ноември 2012 - 12:07
Акумулаторът ми е чисто нов но от както съм я купил не сам сменял свещи а вчера бях при газаджията дето ми е слагал газовото но не го попитах за това .
#6 DeyaN
DeyaN
  • 19 Мнения:
  • Град:Сливен
    Мерцедес W201 190E 2.3 16V 89-та год.
Публикувано 21 декември 2012 - 02:13
свещи кабели и капачка ама свещите гледай да не са някой измислени ако имам стари ще ти ги подаря да пробваш с тях
Жена без цици и кола без кардан в къщи неща
#7 Мишо
Публикувано 21 декември 2012 - 10:33
мау малииии, бате т'ва каже ли ми го газаджия му пожелавам лек ден и бегам с 200.... Т'ва пречукване и на москвич не бих го причинил. Откъде знаеш с каква стомана е правена свеща и колко въглерод има в нея ( демек колко е крехка ). Прав си, че при работа на газ е по-добре да се намали разстоянието 0,8мм съм чувал аз, но за тая цел си има свещи за коли с агу. Сещаш се каква лютеница ще се забърка, ако "пречуканото" парченце се счупи и падне в цилиндъра... Мани не си правете експерименти, аз поне не бих рискувал
#8 alexsxe
alexsxe
  • 18 Мнения:
    w124
Публикувано 21 декември 2012 - 17:22
Това за пречукването съм го прочел на кутия на NGK. Едва ли има опастност да се отчупи(малко несериозно звучи за НЕМЕНТЕТА свещи), реално ако се прекали може да се образува "дъга" вместо искра. Всичко е до настройка и усещане - всеки сам си преценява кое го устройва - свещи за газ са по-скъпи, а основната разлика е в растоянието между катода и електрода. Разбира се, че е по-добре да се закупят "оригинални" свещи за работа на газ, но понякога бюджета изисква да се направят жертви :) За мен оптималния вариант е : хубави кабели (BERU), свещи, които да мога да си позволя на 20 000км. да подновя с нови, смяна въздушен филтър на 8000км. Успех на колегата, дано да сме му били полезни.
Зареждане...
