Печката здраво пуши
Започната от pisi, 30 окт 2012 - 08:41:53
11 мнения по тази тема
Публикувано 30 октомври 2012 - 08:41
Имам 220 CDI, 1999 г. с печка отпреде под десния калник. Копчето и се намира в пепелника, без таймер е, като копчето си стои в положение "включено" през цялата година. Сега като паднаха температурите сутрин печката започна да се включва. Само, че след десетина минути отпред започва една пушене, един синкав дим, направо си е за страх. Изключвам печката от ключето и всичко спира. Пролетта не съм забелязал толкова дим, не че не попушваше, но съвсем малко, почти незабележимо. Та някой,ако има мнение по проблема, ще се радвам да го чуя.
Публикувано 30 октомври 2012 - 09:42
Колко време продължава пушилката? Печката загрява ли водата изобщо?
Според мен при пуск, горенето не започва поради зацапана горелка.....насъбира се гориво и започва давене.
Пробвай я, като изчакаш и видиш дали ще изчисти.....има вариант да запали, поработи и изчисти........ако не,..... и е нужно едно почистване или замяна на запалващата свещица.
Публикувано 30 октомври 2012 - 11:04
Спирам на светофар в задръстване около десет минути след стартиране. Тогава виждам проблема (пушека). И да кажа, че веднага изключвам от копчето, че почти ме хваща страх. Когато работи печката определено колата загрява по-бързо. Освен утре да стана по-рано и да я запаля на място та да видя дали ще престане след време пушенето.
Публикувано 30 октомври 2012 - 13:17
Така като е изключваш е задръстваш повече.Оставия нека да си пуши тя ще се изчисти сама само си провери дали е здрав ауспуха,защото тогава се палят при изгнил ауспух пали кората под него.
Публикувано 30 октомври 2012 - 20:40
Пробвай и кажи какво се случва? Имай пред вид че в печката има вентилатори които по една или друга причина я обдухват, вкарват и изкарват принудително въздух и газове, даже задължително след изгасването и, тя продължава да чисти и да суши, като вентилатора и работи даже и след като си я изключил принудително.
Лани така ли беше? ....Но!......след като с нея загрява по-бързо, включваш я, оставяш да поработи, на другия ден пак..и пак...и вече ако изобщо не изчисти, ще и трябва профилактика.
Публикувано 31 октомври 2012 - 16:58
Снощи в София в 18 ч. температурата беше 8 гр. и явно печката не включи. Към 19.30 ч. температурата падна до около 4-5 градуса. Печката включи и здраво запуши. Не я гасих, но температурата на водата се вдигна и печката изключи. Сутринта в 7 ч. беше 1 градус, печката запуши, но видимо по-малко от последните дни. Даже по едно време едва се виждаше синкав пушек от под калника като спирах по светофарите. Утре пак ще видя и ще пиша. Дано се е оправила.
Миналия сезон едва-едва попушваше, както и откакто съм купил колата - три години.
Публикувано 01 ноември 2012 - 16:20
За съжаление днес сутринта в София температурата е 8.5 гр. и печката не се включи. Ще видим утре.
Публикувано 01 ноември 2012 - 16:35
Така са тези печки колега. Сега пуши защото скоро не се е включвала, ще го прави известно време и ще спре. Другата причина е , че се включва под 8 градуса, а в момента темперетурите са точно около тези градуси и се налага автоматичното включване и изключване на печката постоянно.
Публикувано 02 ноември 2012 - 08:44
На мен ми казаха, че се включват под 7 градуса, но може и да греша. Въпросът е, че и тази сутрин сме на по-висока температура и чакането продължава. Между другото миналата зима маршрутът ми сутрин и вечер беше по 7 км. и колата не можеше да загрее като как си трябва. Та бях сложил по стар български навик едно парче балатум пред радиатара и това доста помагаше.
Публикувано 02 ноември 2012 - 10:58
Тези коли бавно загряват, затова и им монтират печки
Публикувано 02 ноември 2012 - 10:59
+1
Публикувано 08 ноември 2012 - 10:38
И тази сутрин (3 гр.) никакъв дим. Ще видим и утре. А по повод бавното загряване това си е от вида двигател - комън рейл. При него има оползотворяване на голяма част от енергията и само малка част се губи като отделяна топлина.
