Проблем с централното заключване - отключване
Започната от jan_klod1, 25 окт 2012 - 13:56:48
8 мнения по тази тема
Публикувано 25 октомври 2012 - 13:56
Колеги, здравейте Отново съм тук, за да изрева с един проблем по W202-ката(C220 CDI 2000-на год.). От няколко дни насам започна все по- често да ми се случва копчетата за отключването и заключването на ключа (дистанционното) да не работят и така нито мога да заключа, нито да отключа. Ключа ми е тип круша. И ако преди време този ми проблем се случваше от време на време, сега пък е обратното, от време на време успявам да я заключа или отключа с дистанционното. Сякаш някак си постепенно започна да се проявява тоя сакатлък, защото когато всичко беше наред през прозореца от терасата ми хващаше даже. И лека- полека се прецака положението като първо спряха да ми се вдигат отворените прозорци когато натисна и задържа копчето за заключване, след това пък от по- далечните разстояния също отказваше да работи, и сега в настоящия момент изобщо да не работи И другото, което ме притеснява е че когато ползвам обикновения ключ, той пък ми заключва и отключва само шофьорската врата
Кажете на какво Ви намирисва положението ? Някой ако има опит с подобен проблем нека сподели
Публикувано 26 октомври 2012 - 07:49
Ами смени първо батериите на ключа.След това мисля,че трябва да се обучи.А за обикновения-нормално заключва и отключва само шофьорската врата.
Публикувано 26 октомври 2012 - 09:58
Какво ще рече да се "обучи" ?
Публикувано 27 октомври 2012 - 09:16
Ами може да не го разпознае.Има си начини,не мога да кажа точно как ставаше,потърси из форума ,има доста теми по този въпрос.
Публикувано 20 май 2014 - 22:53
Колега изкам да питам дали си оправил проблема.Виждам,че темата е старичка, но от няколко дена ми прави същите мизерии.Ходих при ключар,веднага ми каза някакви 280 лева за препрограмиране и още 200 лева да си извадя резервен ключ защото нямам.Иначе му намерих чалъма как да го заключа от първия път(задържам копчето за заключване и в същото време натискам копчето за отключване и колата се закючва иначе отключването става както си му е реда).Обяче по някога ключа избщо не работи и се налага да го удрям няколко пъти и се оправя.
Публикувано 25 юни 2014 - 23:35
Колеги здравеите имам същия проблем и ми казаха че може да е от кабела в огледалото дали не е прекъснат някаде.
Публикувано 28 юни 2014 - 15:29
Здравейте, колеги При мене проблема се реши със смяната на батериите на самия ключ!!! За други подробности по проблема не убеден, че мога да Ви помогна...
Публикувано 15 октомври 2014 - 10:27
Здравейте на всички. Аз имам цетка 1993 г., която е със старият ключ, но си има централно. Проблема ми е, че когато завъртя да заключа ми хваща само предните врати, а задните е необходимо ръчно да ги заключвам. Иначе при отключването нямам никакъв проблем. Бях чул, че трябва да претъркам всички бушони с вълнен парцал, но това не помага, защото дори и ги подмених, но проблема си остава. Някой може ли да ми помегне? Благодаря предварително!
Публикувано 18 октомври 2014 - 19:18
Здравей, моят съвет е да си погледнеш вакум машинката която ти управлява заключването (намира се в багажника).
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
